产品介绍:
FST四象限变频器采用最新最尖端的控制技术,利用1GBT的直流供给装置的能量再生方式,完成对整流分能量回馈的双向控制,实现真正的四象限运行
性能特点:
·可再生控制,在惯性负载起重机应用系统上使用可大大节能
·可控制单位功率因数“1”,谐波最多控制减少到2%以内
·可以通过键盘来监控操作状态及故障,保存故障前1秒的输入电压,电流,频率,输入功率,温度等各种控制变量及跟踪刷新数据记录
技术特点:
·整流/回馈单元采用正弦波方式将再生电能自动回馈电网,比传统的制动单元+制动电阻制动方式节能、环保
·优异的闭环矢量控制性能,零速实现200%转矩输出能力
·三种速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制方式
性能特点:
技术特点:
