沃陆 VL600高性能矢量型
沃陆 VL600高性能矢量型
  • 品牌:Shvolo-沃陆
  • 型号:VL600
  • 产品简介:VL600高性能矢量型变频器:内嵌无速度传感器开环矢量和V/F控制,可广泛的用于对对速度,控制精度,低频力矩要求较高的应用场合,包括机床,化工,食品,塑料机械,冶金机械等.
1, 功率范围:0.75-400KW
2,采用进口的IGBT电力主器件,高速的微处理器.
3,采用V/F和无感矢量控制两种控制技术.
4,高输出低频力矩1.5Hz 可以输出150%的转矩。
5,应用相关行业:金属拉丝机械,化工搅拌机械,塑料挤出类机械,风机,水泵恒转矩类负载,纺织机械,冶金,木工,水泥等机械行业。
性能指标:
型号VL600
输出
过载能力 G型:150%额定电流1分钟,180%1秒 ,200%瞬保
P型:120%额定电流1分钟,150%1秒 ,180%瞬保
额定电压 0~220V/0~380V
频率范围 0Hz~400Hz
频率解析度 0.01Hz
输入 额定电压/频率 单相220V、三相220V、三相 380V;50Hz/60Hz
变动容许值 电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3%  频率:±5%
主要控制功能 调制方式 优化空间电压矢量PWM调制
控制方式 无速度传感器矢量控制
频率精度 数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率 0.40Hz~10.00Hz
转矩提升 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%(V/F模式有效)
V/F曲线 线性V/F曲线、平方V/F曲线,用户自V/F曲线
加减速时间 时间单位(分/秒)可选 ,最长3600(0.1-3600)
直流制动 起动,停机时分别可选,动作频率:0~20.00Hz
动作时间:0~30.0秒      制动电流:0~80%
能耗制动 18.5KW以下内置能耗制动单元,可外接制动电阻
点动 点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~3600秒
内置PID 可方便地构成闭环控制系统,使适用压力,流量等过程控制
多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频 可实现定摆幅、变摆幅的摆频功能
自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
通讯功能 具有RS485标准通讯接口,支持ascii 和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
无感矢量控制 转矩特性 1Hz 输出额定转矩的150%,转速稳定精度0.1%
电机参数自辩识 可在电机完全静止的情况下完成电机参数的自辩识,以获得最佳控制效果
运行功能 运行命令通道 操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道 键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道 正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道 2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道 模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
开关、脉冲输出通道 1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现各种物理量输出
保护功能 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
滚针轴承 新豪滚针轴承 汽车变速箱 空调压缩机 合肥轴承厂
滚针轴承 新豪滚针
LPMS 600侧式注胶单工位一体低压注胶机
LPMS 600侧式注胶单
自动化本地爆破振动监测仪器L20-S
自动化本地爆破振动
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
