沃陆 VL1000高性能转矩矢量型
沃陆 VL1000高性能转矩矢量型
  • 品牌:Shvolo-沃陆
  • 型号:VL1000
  • 产品简介:VL1000高性能转矩矢量型:第二代矢量控制型,采用基于32位的RISC芯片,速度达到1.3DMIPS,复杂的电机控制实现真正的实时控制.可应用于对速度,精度,启动力矩要求高的场合,包括金属拉丝机,线缆机械,木工机械,塑料机械等.
1,功率范围:0.75-400KW
2,采用进口的IGBT电力主器件,高速的32位微处理器.
3,采用V/F和无感矢量控制两种控制技术,矢量化V/F控制.
4,低频力矩要求较高的负载,0.5HZ输出200%转矩。
5,主要应用于金属拉丝机械,化工搅拌机械,塑料挤出类机械,V/F控制方式可用于风机,水泵恒转矩类负载,纺织机械,冶金,木工,水泥等机械行业。
性能指标:
输 入 额定电压 三相380V±15%
额定频率 50/60Hz(±5%)
输 出 额定电压 三相0~380V;
频率范围 0.00~600.0Hz(频率分辨率0.01Hz)
过载能力 150% 60S
控制方式 频率设定精度 数字设定:0.01Hz    模拟量设定:上限频率×0.4%
调制方式 及控制方式 优化空间矢量PWM调制 .无传感器矢量,V/F,矢量化V/F控制方式
V/F曲线 六种V/F曲线,根据负载选择设定直线型V/F曲线、平方1.3,1.5,1.7V/F曲线 ,用户自定义.
转矩提升 手动设定转矩提升,可在1~30%范围内设定
自动电压调整 自动调节输出电压,在一定范围内适应输入电源波动
制动方式 直流制动+优化能耗制动
PID调节 内置PID调节器,便于进行闭环自动控制 ,恒压,恒流等
点动 点动范围:0.00~50.0Hz
自动PLC循环运转 用户根据工艺要求编程输出频率模式
操作功能 频率设定 数字频率设定,键盘“▲/▼”键调节,“UP”、“DOWN”端子调节键盘电位器或外部模拟信号(0~5V,0~20mA)设定模拟量通道复合运算设定多段速调速及编码调速上位机设定
起/停控制 键盘、端子控制及上位机控制
保护功能 输入欠压,过压,过流,变频器过载,电机过载,过热,电流检测故障,外部设备故障,用户密码错误/外部干扰,接触器监测。
显 示 LED数码管显示当前输出频率、当前转速、当前输出电流、当前输出电压、末级轴线速度、外部脉冲计数值、故障类型以及功能码参数、操作参数;四个LED指示灯指示变频器当前的工作状态。
  设备场所 无强烈腐蚀性气体和粉尘
  环境温度 -10℃~+50℃
  环境湿度 90%以下(无水珠凝结现象)
环境条件 振动强度 0.5g(加速度)以下
适配电机功率 0.75-400KW
REP瑞普RA58FM-J5L3-3C01编码器机床博通
REP瑞普RA58FM-J5L
东莞小型电动折弯机/正德立信机械设备
东莞小型电动折弯机
精密液压弯轴机/正德立信机械设备
精密液压弯轴机/正
供应2X6带千兆变压器RJ45连接器/振力泰电子
供应2X6带千兆变压
东莞精密模具厂生产加工/台钢模具
东莞精密模具厂生产
