VL300系列通用型,采用高精度的微处理器主控制芯片,优化空间矢量算法,PID专用控制算法,提供精确的闭环恒压控制,在要求恒流,恒压,流量变化控制的化工,供水厂等应用.
1,功率范围:0.75-400KW 2,优化PID调节算法,提供高性能的闭环控制. 3,双LED显示,便宜用户检测运行参数.
性能指标:
项 目
内 容 | |
输 入 | 额定电压 | 三相380V±15% |
额定频率 | 50/60Hz(±5%) | |
输 出 | 额定电压 | 三相0~380V; |
频率范围 | 0.00~400.0Hz(频率分辨率0.01Hz) | |
过载能力 | 150% 60S | |
控制方式 | 频率设定精度 | 数字设定:0.01Hz 模拟量设定:上限频率×0.4% |
调制方式 | 优化空间矢量调制 | |
V/F曲线 | 三种V/F曲线,根据负载选择设定直线型V/F曲线、折线型V/F曲线、平方V/F曲线 | |
转矩提升 | 手动设定转矩提升,可在1~15%范围内设定 | |
自动电压调整 | 自动调节输出电压,在一定范围内适应输入电源波动 | |
制动方式 | 直流制动+优化能耗制动 | |
PI调节 | 内置PI调节器,便于进行自动控制 | |
点动 | 点动范围:0.00~400.0Hz | |
自动循环运转 | 用户根据工艺要求编程输出频率模式 | |
操作功能 | 频率设定 | 数字频率设定,键盘“▲/▼”键调节,“UP”、“DOWN”端子调节键盘电位器或外部模拟信号(0~5V,0~20mA)设定模拟量通道复合运算设定多段速调速及编码调速上位机设定 |
起/停控制 | 键盘、端子控制及上位机控制 | |
保护功能 | 输入欠压,过压,过流,变频器过载,电机过载,过热,电流检测故障,外部设备故障,用户密码错误/外部干扰,接触器监测。 | |
显 示 | LED数码管显示当前输出频率、当前转速、当前输出电流、当前输出电压、末级轴线速度、外部脉冲计数值、故障类型以及功能码参数、操作参数;四个LED指示灯指示变频器当前的工作状态。 | |
设备场所 | 无强烈腐蚀性气体和粉尘 | |
环境温度 | -10℃~+50℃ | |
环境湿度 | 90%以下(无水珠凝结现象) | |
环境条件 | 振动强度 | 0.5g(加速度)以下 |
适配电机功率 | 0.75-400KW |
