数字温度控制器
数字温度控制器
  • 品牌:aaeon-研扬
  • 型号:x20
  • 产品简介:X系列智能数字温度控制器是一款采用8位单片机为核心而设计的高性能、低价格,是性能价格比高的经济型温度控制器,具有精度高、抗干扰性强、万能传感器输入、宽电压输入,可用来替代传统数字温控仪。它特有的判别控制状态型自主校正功能,使操作者通过简单的操作而获得良好的效果。
X20智能型温控仪/温控表/温度控制器 人气指数:24
    X系列智能型温控仪/温度控制器/温度调节器
    温度控制,轻松掌握
    主要特点
    精致小巧,性能可靠
    采用了视觉性好的大型LED
    可以横向密接安装
    加热冷却控制
    搭载判别控制状态型自主校正功能
    标准对应海外安全规格
    型号代码表
    规格 型号代码
    X20(48×48)mm
    (宽×高)
    X30(48×96)mm
    X40(96×48)mm
    X50(72×72)mm
    X60(96×96)mm
    F □    □
    控制动作 附AT功能PID动作(逆动作) F
    输入·量程 参照输入量程代码表 □    □
    控制输出 继电器接点输出 M
    用于驱动SSR的电压脉冲输出 V
    电流输出 8
    第1警报 无警报功能
    N
    有警报功能(参照警报代码表)
    第2警报 无警报功能 N
    有警报功能(参照警报代码表)
    通信功能 无通信功能 N
    防水防尘 非防水防尘结构 N
    一般规格
    电源电压 AC85~264V,50/60Hz
    消耗功率 10VA
    绝缘电阻 测量端子和接地之间 DC500V 20MΩ 以上
    电源端子和接地之间 DC500V 20MΩ 以上
    耐 电 压 测量端子和接地之间 AC1000V 1分钟
    电源端子和接地之间 AC1500V 1分钟
    容许温度 0~50℃
    容许湿度 48~85%RH(不结露)
    质  量 X20:约170g
    X30:约250g
    X40:约250g
    X50:约290g
    X60:约340g
    标准规格
    输入 A)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5Re/W26Re、PLII、U、L信号源电阻的影响:约0.2μV/Ω
    B)测温电阻:Pt100、JPt100 允许输入导线电阻:约读取值的0.01[%/Ω] *但是每根线约10Ω以内
    C)直流电压:DC0~5V;DC1~5V
    D)直流电流:DC0~20mA;DC4~20mA(需要250Ω外部电阻)
    取样周期 0.5秒
    PV偏置 温度输入时:-1999(-199.9)~9999(999.9)℃
    直流电压/电流输入:-幅度~+幅度
    测量精度 热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2℃ *R、S、B输入的0~399℃不保证精度;T、U输入的-199.9~100.0℃为±3℃以内
    测温电阻:±(显示值的0.3%+1digit)或±0.8℃
    直流电压/电流输入:±(显示值的0.3%+1digit)
    控制方式 A)PID控制(带自主校正及自动演算)
    B)加热冷却PID控制(带自动演算)
    控制输出 A)继电器接点输出:1C接点,AC250V/3A(电阻负载)
    B)电压脉冲输出:DC0/12V(允许负载电阻600Ω以上)
    C)电流输出:DC4~20mA(允许负载电阻600Ω以下)
