*绝对压力范围:10 - 1200 mbar
*高度分辨率10cm
*转换时间0.5ms
*分辨率0.012 mbar和0.002℃
*压阻式硅微传感器
*集成微型压力传感器
*数字输出,24位ADC,20MHz的SPI/I2C接口可选
*无需外围额外元件,内部含有时钟振荡器
*工作电压1.8V~3.6 V
*工作电流1uA
*长期稳定性好1mbar/年
*工作温度:-40°C ~ +85°C
*精度:±1.5mbar;0.8°C
*尺寸:5.0*3.0*1.0mm
描述
MS5611-01BA03是由MEAS公司设计并生产的新一代高分辨率的测高传感器,它提供SPI接口和I2C总线两种接口。10cm的高分辨率使得它更适合于高度测量和气压测量。该传感器模块包括一个高线性压力传感器和一个24位低功耗的AD转换器,传感器内部包含有工厂校准系数。它提供了一个精确的24位压力和温度值。不同的操作模式,允许用户优化转换速度和电流消耗。该传感器在测量气压的同时具有温度测量的功能。MS5611-01BA03可以连接到几乎所有微控制器,通讯协议简单,不需要装置内部编程存储器。小尺寸,便于集成应用。(北京亿优八方科技发展有限公司为你解答详细信息)
应用:
*移动高度计/气压系统 *野外冒险或多模式手表 *通信设备
*可变电感器 *数据转换器 *防盗监测系统
*飞控系统 *人体滑到监测系统
