防水型数字气压传感器模块CPS130
CPS130是一款将电容式压力传感器和14位ADC(模数转换器)集成于一体的气压模块。该模块具有小体积(6.4*6.2*2.88mm)、高精度、宽温度范围、低功耗、稳定性好、防水等优点,模块工作电压从2.3V到5.5V的宽供电范围,内含时钟,在产品设计中更方便于客户使用。北京亿优八方科技发展有限公司供。
产品分为SPI和I2C两种接口通信。电容式压力传感器克服了压阻式压力传感器在测量压力时温度变化引起的较大压力误差。CPS130在测量压力的同时还能够做为单独的温度测量,根据大气压与高度的关系,产品也可用于海拔高度和相对高度测量使用。北京亿优八方科技发展有限公司供。
主要参数:
※ 压力测量范围:300 ~1200mbar
※ 压力类型:绝压
※ 供电电压:2.3~5.5V
※ 温度测量范围:-40℃ ~ 85℃
※ 储存温度范围:-55℃ ~ 150℃
※ 精度:± 1.5 mbar ;±1℃
※ 分辨率:0.1mbar ;0.015℃
※ 尺寸:6.2*6.4*2.88mm
※ 4种可选择的工作模式(连续式,间歇式,激发式,以及休眠式)
※ 内置RC震荡电路,无需外界时钟信号
典型应用:
◆便携式设备和气压计 ◆高度计 ◆气象站 ◆GPS配套 ◆硬盘驱动
◆工业设备 ◆空调系统 ◆真空系统 ◆楼层定位 ◆运动手表
