雅克基站机房专用空调、热交换一体机简介
本公司充分考虑基站的地理特征、使用面积及空间状况,设计出适合基站的具有全天候换热、制冷、制热、远程监控、控制和自动故障报警等功能的节能设备——雅克基站机房专用空调、热交换一体机。
当室内、外温差较大时,雅克基站机房专用空调、热交换一体机充分利用自然环境冷源来进行隔离显热式热交换,排出机房内部热量,以低功率的热交换系统代替高功率的空调工作,最大限度减少空调使用时间,从而延长设备使用寿命,实现高效节能降耗、降低运营成本;
当不满足室内、外温差并且室内温度高于设定温度时,雅克基站机房专用空调、热交换一体机内部空调运行,降低室内温度。使用该产品可大大延长电子产品的使用寿命和提高系统可靠性。
雅克基站机房专用空调、热交换一体机应用范围
通信及控制中心、小型户外机房、户外电源柜、微波及卫星地面站、网管中心、计算机房、电源柜等
雅克基站机房专用空调、热交换一体机特点:
1、节能:空调、热交换一体机设有先进的智能控制系统,运行时,时刻监视室内、外温度:当基站内温度较高且室内、外温差较大时,一体机换热系统开始运行,以低功率的热交换系统代替高功率的空调系统工作,减少了空调系统的运行时间,达到节省电能的目的;当机房内的温度高于要求温度,一体机换热系统不能满足供冷要求时,一体机空调系统开启进行降温,当温度降到空调设定值时,一体机关闭空调系统;当室内温度很低时,一体机将关闭以降低功耗。同时一体机采用高效压缩机,单运行空调系统制冷时比一般空调更节能。
2、防尘、防水和保温功能:空调、热交换一体机是靠热交换芯和空调冷媒进行室内、外热交换,室内空气同室外空气是完全隔离的,室外冷空气中的灰尘和杂物,不会进入到室内,这样便完全避免了室外的灰尘和杂物进入基站内,同时室外进排风风道加过滤网和百叶窗,完全起到了防尘、防水和保温功能;同时室内机装有过滤网,机器运转时对室内空气有一定的净化作用。
3、掉电记忆、来电自启动和自动倒换功能:设置参数自动保护,当空调、热交换一体机断电后,能够记录设置参数和断电记录,重新接通电源时,会按照断电前的状态继续运行(来电自启动具有延时启动功能,避免来电闪断影响设备稳定性,或者多台设备同时开机导致供电开关因浪涌而“跳闸”)。自动倒换功能的设置能有效的解决频繁启动和倒换对一体机的冲击损坏,有利于保护及延长一体机的使用寿命。
4、具有各种保护和告警功能:相序保护功能能够实现对三相电源的实时检测,当出现缺相、掉相时,保护器强制停止一体机的运行,并及时向监控系统上传告警信息;当电源电压低于或者高于设定电压时,自动关闭一体机,并及时向监控系统上传告警信息,当电源恢复后系统恢复运行;当室内、室外温度传感器故障时,系统自动上传告警信息,并停止一体机工作;当室内温度出现高温和低温时,向监控系统上传告警信息,并停止一体机工作;当压缩机工作后,电流值持续大于或者小于保护值时,自动关闭一体机,显示故障并及时向监控系统上传告警信息;当空调系统工作后,检测到制冷系统高压和低压高于或者低于保护值时,自动关闭一体机,显示故障并及时向监控系统上传告警信息。
5、完善的控制功能:具有相序错位自动调整功能(当使用380V电源时),当输入端相序接错时不需要人为调整相序,机器能够自动识别转换相序,保证设备能够安全高效的运行;配置标准的RS485/ RS232监控端口和标准的通信协议,能及时上传机器运行情况和故障状况,可远程故障识别、故障报警、远程参数设置、参数显示和开关机控制;具有多机串联功能,可实现多机并行运行和控制。
6、压缩机内置,防盗设计:压缩机安装在室内,方便室外机安装,防止压缩机被偷,同时方便空调的日常维修和保养。
7、占用空间小:与基站同时配备换热器和空调相比,合二为一的空调、热交换一体机占用更少面积和空间位置,有效解决基站内部拥挤的问题。
更多详细信息,请联系:李先生:0757-89967060 QQ:181076347
佛山市宝之花制冷设备有限公司专业从事工业制冷设备:油冷机、冷水机、控制柜温度调节机、油液冷却交换器、基站空调等工业空调,目前新产品:1、蓄电池温控机柜空调DC:12V/24V/48V;2、基站智能冷热交换机;3、基站空调冷热交换一体机;4、暖风、加湿、消毒、净化多功能一体机;5、低温型空气源热泵机组均已全部上市,欢迎各位商友前来咨询洽谈!!
