浸入式油冷机主要优势在于,可以直接将浸入式油冷机下面的铜盘管浸泡在切削油,研磨油等油液中对油液进行降温, 可根据实际需要,进行温度设定!相对于箱泵式油冷机,这样可以有效预防油液中的杂质对管道造成的堵塞,引起故障!
油冷机/冷油机概述:
在机械加工中产生的热量,会引起加工设备的温度升高,导致加工设备受热变形,高温会引起油质劣化加速,使设备工作状态不稳定,产生误差,加速刀具的磨损,无法保证零部件的加工精度,为了提高机械加工的精度,充分发挥机械设备的效能,可选用我公司的工业油冷机/冷油机系列。
油冷机/冷油机应用范围:
1、CNC加工中心,车床,铣床,磨床,拉床,木工雕刻机,油压机,旋转台等
2、各种液压系统,润滑系统,电主轴,高速机械主轴,动静压主轴,冲压机,激光机,放电加工设备等
3、各种液压油,润滑油,水溶性切削液,研磨液的冷却
油冷机/冷油机功能:
1、防止油质高温产生氧化,蒸发
2、稳定油压,防止油振
3、减少机床设备受热变形
4、延长设备,刀具使用寿命,提高机床加工精度。
油冷机/冷油机特点:
1、油冷机/冷油机控制器采用新一代微电脑控制芯片,双LED显示屏,具有进出油温查询,工作温度设定双显示功能
2、温度控制型,室温同调型可任意转换,方便使用
配有故障自检系统,便于维修,并提供无源触点报警输出端子,可方便与机床控制系统连接,构成封闭环控制
3、采用国际名牌变量油泵,在较低温度下也能正常工作
4、盘管浸入式结构,可免除循环液体中的杂质,油泥,金属粉屑的影响,易于对油冷机的维修与保养。
油冷机/冷油机分类:
根据安装机器构造不同,可分为无泵无箱型工业油冷机/冷油机、无泵带箱型工业油冷机/冷油机、带泵带箱型工业油冷机/冷油机等,工业油冷机/冷油机制冷能力从1500-12000瓦。设定温度再15-45度。各详细参数可参考对应工业油冷机产品详细参数。
欢迎来电来函咨询洽谈:
销售部:李俊 13539328595(先生)
电话:0757-89967060
传真:0757-89967099
Q Q:181076347
邮箱:bhlijun@163.com
http://bjbh168.cn.alibaba.com/
佛山市宝之花制冷设备有限公司专业从事工业制冷设备:油冷机、冷水机、控制柜温度调节机、油液冷却交换器、基站空调等工业空调,目前新产品:1、蓄电池温控机柜空调DC:12V/24V/48V;2、基站智能冷热交换机;3、基站空调冷热交换一体机;4、暖风、加湿、消毒、净化多功能一体机;5、低温型空气源热泵机组均已全部上市,欢迎各位商友前来咨询洽谈!!
