我们的价位是您致电的惊喜,我们优质的售后服务是感谢您支持我们工作的回报,我们的信誉是我们长期合作的基石;预祝各位生意兴隆,财源广进。
E380-4T0015G/P 1.5KW
E380-4T0022G/P 2.2KW
E380-4T0037G/P 3.7KW
E380-4T0055G/P 5.5KW
E380-4T0075G/P 7.5KW
E380-4T0110G/P 11KW
E380-4T0150G/P 15KW
E380-4T0185G/P 18.5KW
E380-4T0220G/P 22KW
E380-4T0300G/P 30KW
E380-4T0370G/P 37KW
E380-4T0450G/P 45KW
E380-4T0550G/P 55KW
E380-4T0750G/P 75KW
E380-4T0900G/P 90KW
E380-4T0110G/P 110KW
E380-4T1320G/P 132KW
E380-4T1600G/P 160KW
E380-4T1850G/P 185KW
E380-4T2000G/P 200KW
E380-4T2500G/P 250KW
E380系列变频器是四方公司推出的新一代多功能集成型变频器产品,采用功能程序模块化的设计理念,通过调用相关程序模块,自动切换运行模式,更新运行参数环境,实现如拉丝机控制等专用功能。完全独立风道设计、科学合理的结构布局以及通过对电气性能的全方位提升,使E380系列变频器成为强驱动能力、高可靠性能、多使用功能的卓越变频器之典范。
封闭式电气空间设计:
电气控制与主回路完全与环境隔离,封闭的电气空间将变频器故障率降为最低。
自动稳压、自动限流:
在电网电压不稳定的情况下,快速稳定输出电压,在电流突变情况下,快速控制变频器输出电流。实现变频器长期无故障可靠运行
拉丝机专用功能:
具有卷径计算,带前馈补偿快速高精度PID调节,断线保护,定长停机等功能,可实现各种状态下的稳定卷绕运行。
智能型节能运行功能:
该功能强调通过对负载检测,合理的调整变频器输出电压,从而进一步提高变频器的运行效率。该功能与传统的降低频率方法组合使用,可获得更高的节能效果。
内置增强的PID控制:
标准配置的增强PID调节器,独立的闭环参数组,方便用户对温度、压力和流量等进行闭环控制。可简化控制系统结构,降低成本。
灵活、多样的模拟输入、输出:
变频器提供幅度可调的三路模拟信号输入通道,和两路模拟信号输出通道。用户可根据要求选择电流、电压信号控制,或向其他设备输出电流、电压信号。
制动控制功能:
15KW(包括15KW)以下,标准内置制动单元,能耗制动起始电压和制动动作比率灵活可调。当使用直流制动时,制动电压、制动时间、制动电流均可设定。
6路可设定的多功能端子、2路多功能OC输出、1路多功能继电器触点输出
X1-X6、OC1、OC2、TA、TB、TC均可编程,多达30种的输出及控制功能选择,极大方便了用户的系统集成。
可靠的多重保护:
过流、过载、过压、输出短路等近20重保护功能,在故障情况下对变频器和电机实施快速、有效的保护。在非故障情况下,保障系统的稳定、持续运行。
冷却风扇的ON/OFF控制:
变频器冷却风扇可选工作状态,根据现场环境温度可适当设置风扇的工作状态,降低变频器本身耗电量。
全系列独立风道:
完全独立的风道设计,保证变频器良好散热。大大降低控制电路和主电路因环境原因损坏的可能性。
简单、快捷的参数拷贝:
通过操作面板,可实现所有参数的拷贝和复制,面板本身可作为移动的存储介质,对批量配套用户尤为实用。
双行LED显示:
高亮度双行LED显示,方便用户现场调试。可同时监控两组参数(如PID设定与反馈可同时显示),全面了解电机的运行状态。
远程键盘控制:
底层标准RS485硬件接口的远程控制键盘,附件方便实现工业现场稳定的远程控制,稳定通信距离可在200m以上。
联机控制:
