HN1000系列热电偶热电阻温度计自动检定装置
HN1000系列热电偶热电阻温度计自动检定装置分为以下几大类产品:
HN1000热电偶热电阻温度计自动检定装置(检定工作用热电偶、工业热电阻)
HN1000A热电偶自动检定装置(检定工作用热电偶)
HN1000B二等标准热电偶自动检定装置(检定二等标准热电偶、工业热电阻)
HN1000C热电偶热电阻温度计自动群控装置(同时控制两台热电偶检定炉、两台恒温槽)
HN1000D热电阻自动检定装置(检定工业热电阻)
HN1000K热电偶自动群控装置(同时控制四台热电偶检定炉)
规程依据
本装置执行以下国家计量检定规程和校准规范,当规程更新时,自动引用其最新版本,并协调一致:
JJF 1098-2003 热电偶、热电阻自动测量系统校准规范
JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范
JJF 1184-2007 热电偶检定炉温度场测试技术规范
JJG 75-1995标准铂铑10-铂热电偶检定规程
JJG 141-2000工作用贵金属热电偶检定规程
JJG 668-1997工作用铂铑10-铂、铂铑13-铂 短型热电偶检定规程
JJG 351-1996 工作用廉金属热电偶检定规程
JJF 1262-2010 铠装热电偶校准规范
JJG 229-2010工业铜、铂热电阻检定规程
JJG 161-2010 标准水银温度计检定规程
JJG 130-2004 工作用玻璃液体温度计检定规程
JJG 131-2004 电接点玻璃水银温度计
JJG 226-2001 双金属温度计检定规程
JJG 310-2002 压力式温度计检定规程
功能特点
◆ 检定过程自动化程度高:计算机从查线(判断接线是否正确)、温场控温到检定过程全部自动化,采集的检定数据存入数据库,检定软件自动计算误差并判断检定结果是否合格,自动生成检定原始记录表、证书或检定结果通知书。
◆ 热电偶和热电阻可同时检定,并可在油槽中进行低温热电偶的检定。
◆ 可靠控温,智能PID调节系统,恒温稳定性好,平均检定一个点不到30分钟。
◆ 可同时控制检定炉和油(水)槽,可分时分批检定多种温度计。
◆ 可进行检定炉、油槽、水槽的温场测试。
◆ 廉金属热电偶检定点温度既可选择程序自动提供的、检定规程规定(或推荐)的温度点,又允许用户根据被检偶的实际使用温度重新设置检定点,可设置1-8个检定点,检定点温度可任意设置,如:310.5℃、830.7℃等。
◆ 在检定热电偶时,具有冰点补偿、手工设定补偿和自动冷端补偿三种补偿方式可供选择。
◆ 采用国际最先进的控温原理,软硬件双重控温,在计算机故障的情况下,可选择手动操作,各独立智能设备仍能进行半自动检定,有效避免了因计算机故障而不能继续检定工作。
计量管理一体化软件
◆ 检定系统软件可在Window 2000/XP以上等操作系统下运行,全中文界面,操作快捷方便。
◆ 软件系统显示界面丰富,信息量大,具有翔实生动的各种实时曲线、数据。在同一计算机画面上既能同时观察所有热电偶检定炉的控温曲线(曲线显示清晰),也能分别切换到一个画面只观察一台热电偶检定炉的控温曲线,方便直观。
◆ 强大的报表(证书)设置、编辑、输出功能,可选择“检定”或“校准”多种方式的记录表格、证书。检定证书或校准证书可选择标准或自定义格式。可将记录表格、证书原始数据导出到Excel中。
◆ 软件支持多种自诊断功能,包括温场测试、分度表查询、总不确定度分析、查线等功能;支持多媒体声音报警、提示功能;具有掉电保护和续检功能,并且自动合并检定数据到同一份记录表单;具有超温报警功能。
◆软件可进行自动检定、数据处理及报表输出等,实现检定过程自动化、规范化、标准化以及计量管理的智能化。
◆ 使用者可以对检定记录进行保存、查询、预览和再次检定等管理,并可对检定记录和检定证书格式进行编辑。
技术指标
测量准确度:进口六位半高精度数字表,准确度0.003%、分辨率0.1µV、0.1mΩ;七位半表,准确度0.002%、分辨率0.01µV、0.01mΩ;
低电势扫描开关:选用日本进口超低电势金触点电子测量继电器,采用专利脉冲触发技术,保证切换100万次以上寄生电势≤0.4μV;
可实现自动或手动切换;
通道:HN1000(24通道: 11路热电偶、13路热电阻),HN1000C(48通道: 22路热电偶、26路热电阻),HN1000K(70通道: 44路热电偶、26路热电阻)。
智能温度控制系统:采用日本岛电公司SR93(或SR23)高精度温度控制仪,大LCD显示屏,准五位显示,同时显示双排数据;
独创先进的恒温控制策略,边界PID等多种PID调节方式控温仪智能选择使用,自然、平稳的温度过渡特性、理想的恒温控制效果,节省时间、提高效率;
控温仪表具有自整定功能,通过自整定程序自动整定,使客户轻松自如的整定各检定炉检定点的PID参数,一次整定在无明显环境变化情况下,整定参数长期有效。
检定类型:热电偶:S、R、B、K、N、E、J、T;
热电阻:Pt1000、Pt100、Pt10、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G;二、三、四线制均可检定;
膨胀温度计:玻璃液体温度计、双金属温度计、压力式温度计。
检定方法:热电偶:双极比较法;
热电阻:电势比较法;
膨胀温度计:电势比较法、温度比较法。
检定支数:HN1000(热电偶:1~10支;热电阻:1~10支;膨胀温度计:1~10支)
HN1000C(热电偶:1~20支;热电阻:1~20支;膨胀温度计:1~20支)
HN1000K(热电偶:1~40支;热电阻:1~20支;膨胀温度计:1~20支)
检定温度:热电偶:(300~1200~1600)℃;
低温热电偶、热电阻、膨胀温度计:(-80~0~300)℃
控温稳定度:热电偶检定炉:0.2℃/min;恒温槽:0.01℃/10min
不确定度:热电偶检定总不确定度优于0.7℃,重复性误差小于0.25℃;
热电阻检定总不确定度优于50mk,重复性误差小于10 mk
