NOHKEN VP11N、VP11F脉衡振动式传感器
  • 品牌:NOHKEN-能研
  • 型号:VP11、VP11N、VP11F
  • 产品简介:日本能研NOHKEN VP11、VP11N、VP11F脉衡振动式传感器 技术参数 测定对像:颗粒体时根据条件而有所不同,直径5MM以下可定位 动作表示:电源绿灯亮(通电,未检测时) 电源红灯亮(通电,检测时) 电源橙灯亮(通电,回复延时) J电源电压:24V DC 消耗电流:20 mA以下 控制输出:NPN开放式集电极输出,粉体检测 开关电容: 100mA Max (残留电压1V以下) 耐压力: 500KPA Max 使用温度:-10-60度
原理:
 利用压电元素,使振动板脉衡式的振动后将会产生余振,也随着时间而停止,一旦接触了测定物质,被加上控制力(使振动停止的力)大小不同,停止样子也不同,
能研NOHKEN脉冲 震动式料位开关VP11N概述:能研NOHKEN脉冲震动式料位开关VP11N利用压电元素,直接震动板是震动,当接触被测物体时振幅减少,根据其变化转 化成电器信号,然后检测出粉状面。 能研NOHKEN脉冲震动式料位开关VP11N特点:感测段很短,几乎可以贴在桶槽壁上,从而节省空间以及防止搅拌螺旋桨的碰撞。 能研NOHKEN脉冲震动式料位开关VP11N应用:最适合微粉体(调色剂、咖啡粉末等)
技术参数
动作表示:电源绿灯亮(通电,未检测时)
          电源红灯亮(通电,检测时)
          电源橙灯亮(通电,回复延时)
J电源电压:24V DC
消耗电流:20 mA以下
耐压力: 500KPA Max
使用温度:-10-60度
使用湿度:5-95%RH
防护等级:IP55
石家庄科胜50公斤尿素包装机
石家庄科胜50公斤尿
4017电压电流采集 8路模拟量输入模块
4017电压电流采集
韩国DANHI丹海SVX2000氩弧焊电磁阀
韩国DANHI丹海SVX2
韩国DANHI丹海SQW系列机控阀人控阀滚轮阀
韩国DANHI丹海SQW系
韩国DANHI丹海SVH手动阀2位3位4通手扳手转阀
韩国DANHI丹海SVH手
