GEMS RFA单晶炉流量计/多晶炉流量计
焊接材料
壳体 黄铜、不锈钢或聚丙烯(水解稳定、玻璃强化)
转子轴 陶瓷
转子 PPS合成物,黑色*
镜头 聚砜
O形环 Viton®(氟化橡胶)(合金壳体):丁腈橡胶(聚丙烯壳体)
低流量适配器 玻璃强化聚丙烯
性能参数
精度 见PDF文件
粘度 200SSU,Max.
环境参数
最高工作压力 黄铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSI @212℉
聚丙烯壳体:100PSIG@70℉,40PSI Max.@180℉
最高工作温度 黄铜或不锈钢壳体:-20℉~212℉(-29℃~100℃)
聚丙烯壳体:-20℉~180℉(-29℃~82℃)
电气参数
输入电压 24VDC,±10%
输出信号 0~10VDC@1mA.Max.
吸入电流 25mA,Max.
输出电流 70mA,Max.
频率输出范围 15HZ(低流量)~225HZ(高流量)
物理参数
电气连接 22AWGPVC护套,24″电缆,色标代码:
红=+VDC,黑=接地
白=信号输出
电气部分 环境温度150℉(65℃)
