日本WADECO系列MWS-24TN/RN分体型微波料位开关
(MWS-CT-1 MWS-CR-1)( MWS-CT-3 MWS-CR-3)
电石炉行业料位控制传感器
技术规格
日本NOHKEN MWS 微波料位开关的特色
◎非接觸式
◎強穿透力
◎無需角度調整
◎旋轉波發送
◎強穿透力
◎無需角度調整
◎旋轉波發送
日本NOHKEN MWS 微波料位开关的應用
◎垃圾焚化廠的垃圾料位檢測
◎鐵廠的烘箱內板的位置
◎水泥、糖、耐火磚、木屑等的流動/非流動檢測
◎鐵廠的烘箱內板的位置
MWS為一个發送器及一个接收器的組合
●型号
测粒位常规型(直波)旋转型(旋转波)
发送器MWS–CT–1 MWS–CT–3
接收器MWS–CR–1 MWS–CR–3
——用于测流量MWS–DP–1
工作温度:–10℃~55℃*1
存储温度:–20℃~70℃
工作压力:最大5巴
防护等级:IP55
材料:外壳:ADC
工作面:
重量:约1.3KG
*1:在苛刻条件的应用场合可提供波导管。
*2:另有不锈钢材质供选用。
●型号
测粒位常规型(直波)旋转型(旋转波)
——用于测流量MWS–DP–1
工作温度:–10℃~55℃*1
存储温度:–20℃~70℃
工作压力:最大5巴
防护等级:IP55
材料:外壳:ADC
工作面:
重量:约1.3KG
*2:另有不锈钢材质供选用。
●无线电波的超高频范围,从1000MHz—30GHz(MWS用24GHs)
●微波直线传播
●微波被液体如水所吸收
●微波能被金属体反射
●微波能穿透塑料、玻璃、纸等
●微波的衰减取决于介质的电介常数和导电性
——发送衰减随电介常数(εS)的减少而减少,随导电性的增大而增大
——如空气(εS=1,0mhos/M)中无衰减,但在海水(εS=55,4mhos/M)中衰减极大
●微波可穿透表面附着物和污垢
在高温、危险物体,振动等恶劣条件下最好使用视境或塑料窗口。
●微波直线传播
●微波被液体如水所吸收
●微波能被金属体反射
●微波能穿透塑料、玻璃、纸等
●微波可穿透表面附着物和污垢
