日本NOHKEN能研R7-X, R7-XL,R7-Z,R7-ZL小型浆叶式阻旋料位开关
对于低位检测,如有浆叶保护罩,R7可用在5米深的料仓底部。如没有保护罩,最多只能用在1米深处。
如何工作
当向R7传感器供电后,马达驱动一装有浆片的旋转轴,当位于容器内的介质位置达到旋转着的浆片时,旋转停止,马达在轴周围旋转并激励一个绝缘的SPDT微动开关,这使马达停止转动,发出报警信号。当介质位置低于浆片时马达恢复转动,微动开关恢复了原状态。
应用
R7系列设计用于塑料、化学、食品和其它相关行业;它能防止储罐溢出,空罐,堵塞的斜槽和损坏的装置。 举一塑料颗粒或粉沫染色机的例子;此机器通过精确称重和均匀混合介质而保证产品质量。R7–X检测罐中的低料位,用于自动进料控制。
技术参数
技术规格
罐或容器:开口型
电源:24,110,220,240V AC 50/60Hz
功率消耗:1.5VA
马达旋转:每分钟1转,50Hz或每分钟1.2转60Hz
继电器触点:(电阻负载)1 SPDT,250V 3A AC/30A DC
检测扭矩范围:*R7–X;390–630g/cm
R7–Z;270–550g/cm
材质:
外壳:R7–X;ADC12和聚碳酸酯
(PC)
R7–Z;ADC12和ABS
安装部分:黄铜(镀锌)
主轴:304不锈钢
桨片:304不锈钢或聚碳酸酯
工作温度:R7–X,–Z,–L为–10℃–50℃
R7–XT为–10℃–120℃
温度:5–85%RH
容器内最大压力:0.3巴
电气连接:R7–X;5–芯线电缆,300mm(Φ10.5VCTF, )
R7–X; ″电缆密封套
抗冲击强度:最大35G
最大电缆拉力:196N
最大桨片拉力:588N
最大负载(桨片头部):125N
*检测扭矩可通过改变弹簧位置进行调整,R7有从A–D的四种扭矩,B为标准。
如果罐体轻微振动时调整到A如粉末负荷小时调整到C或D
(NOHKEN料位,料位开关, NOHKEN)
如何工作
应用
技术参数
技术规格
罐或容器:开口型
功率消耗:1.5VA
R7–Z;270–550g/cm
材质:
外壳:R7–X;ADC12和聚碳酸酯
(PC)
R7–Z;ADC12和ABS
安装部分:黄铜(镀锌)
主轴:304不锈钢
桨片:304不锈钢或聚碳酸酯
R7–XT为–10℃–120℃
温度:5–85%RH
容器内最大压力:0.3巴
R7–X; ″电缆密封套
抗冲击强度:最大35G
最大电缆拉力:196N
最大桨片拉力:588N
最大负载(桨片头部):125N
