ESTAR AC DRIVES
无速度传感器矢量控制技术
Sensorless Vector Control
与台湾技术合作,技术成熟稳定
采用无速度传感器矢量控制技术
全系列依据国际安规设计
机种齐全:裸机,标准机,柜机
容量齐全: 0.4 ~ 400 kW,更大功率欢迎订制
系列齐全:通用型G,风机水泵型F,注塑机专用型Z
电压等级:220,380,460,600,1140V,2000,3000V.
产品性能特点:
动/静态参数自动调节
多样同步比例连动
低速大转矩控制、满载马达转速自动补偿
多样速度指令迭加
多功能可编程输入输出接口
摆频、定时器、计数器、正反器、PID调节
频率分辩率0.01HZ/16种多步速度设定
通用型EG系列特点:
1.采用先进的无速度传感器矢量控制技术(Sensorless Vector Control).
2.依据产业机械常用的控制模式选用功能模块.
3.强大的起动转矩,低频转矩,可以快速反应.
4.电机转速自动补偿功能,不会随着负载或电网电压而变动.
5.可连接欧式或日式的PLC,自动化程度高.
6.动态参数自动调谐,满足最高转矩,最高效率输出.
7.针对多台比例联动功能设计,控制方便,精度高.
8.专有的恒功率(转矩)输出功能,适用卷绕,紧固等负载的应用.
9.具有三个输入仿真量(AI)接口,信号指令可以叠加.
10.内含摆频,定时器,计数器,正反器,十六段速度,自动运转等功能.
11.高精度0.01 HZ频率分辨率,转速误差0.3rpm以内.
12.独立PID调节功能.
13.采用抗饱和驱动技术,具有短路,接地等故障保护功能.
14.RS-485,RS-232,总线通讯可选功能.
