abb变频器
abb变频器
  • 品牌:ABB
  • 型号:COMP-AC ACS 100系列
  • 产品简介:具有体积小,重量轻,安装和使用方便等特点。其中无散热器型,结构更加轻巧,OEM商可自由设计散热方式。适用于0.12—2.2KW的普通鼠笼电机的速度控制。
部件传动 ACS 100技术特点
电压:单相、 三相,200 ~ 240V±10%
频率:50 ~ 60 Hz
基本功率因素:0.98(大约)
电压:三相,0 ~ Umax; Umax(弱磁点设定值)
频率:0 ~ 300Hz *)
连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃)
Comp-AC额定电流 I2
环境温度最大40℃时的过载能力:
恒转矩: 1.5*I2, 每10分钟允许过载1分钟
恒转矩: 1.25*I2, 每10分钟允许过载2分钟
短时工作制,间歇性或周期性负载时的过载能力,可根据要求提供相应数据。
电机额定频率:50 ~ 300 Hz *)
电机额定电压:200 ~ 240 V
   开关频率 *):
4 kHz,标准型 8 kHz,低音型
16kHz,静音型
加速时间:0.1 ~ 1800秒 减速时间:0.1 ~ 1800秒
控制连接
一个可编程的模拟输入:fref
-电压信号:0 (2) ~ 10 V, 190kΩ单端
- 电流信号:0 (4) ~ 20 mA, 500单端
- 电位器给定:10V±2%, max. 10mA, 1kΩ≤R≤10kΩ
- 响应时间:≤40ms
- 分辨率:0.1%;
- 精度:±1%
辅助电源:12VDC, max 100 mA
三路数字输入:
- 12VDC,PNP,NPN逻辑
- ABB Standard,3-Wire,Alternative 三种连接方式
- 响应时间: ≤10ms
故障继电器:
- 接点的分断电压:12V~250V AC/30VDC
- 接点的最大允许功率:2000VA AC
- 接点的连续电流:10mA~2A
保护
过流跳闸  电流限幅: 0.5 ~ 1.5*I2 I2t保护 *)
过压跳闸 欠压跳闸
过热保护:90/95℃(散热器) I/O端子:短路保护
辅助电源:短路保护 接地保护:电机接地时,保护ACS100
输出侧短路保护 输入侧缺相保护(仅指三相式)
欠压缓冲 电机过载保护
可调限定距离传感器 光电开关 测距传感器 光电传感器
可调限定距离传感器
多像素背景抑制光电开关E3ZT-BGS 双按键自调型
多像素背景抑制光电
螺纹头小型M6光电传感器 集成IC设计 光电开关
螺纹头小型M6光电传
E3T超小型背景抑制光电开关
E3T超小型背景抑制
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
