安全性
-符合EC低压产品规定的标准(获得TUV规格认证)
-符合DIN VDE 0160规定的标准
符合UL标准
-事故预防系统
-用密码控制的数据锁定功能
-同时符合EMC规定标准
-加上EMI滤波器后
-编进密码以保持操作上的一致性
电子热过载保护
功能
-松下独特的PWM控制可以获得优良的低速转矩和控制。
-可预设15.0kHz的载波频率,超低噪音运行。
设备特性
宽广的频率选择范围:
-可选择50/60Hz和50-400Hz的频率,不受最大输出频率(50-400Hz)的限制。还可选择恒定转矩和低速转矩方式。
完善的加 / 减速功能:
-优良的转矩提升性能在最佳V / F比时产生极好的加速性能。另外,失速预防特性使泵系列变频器在急剧加速或减速运行时发生跳闸的机会大大减少。
频率跨越特性:
-跨越谐振频率特性可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。最多可设定3个跨越频率,跨越频率幅度用户可以自行调整。
最大输出电压设定:
-变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。
点动运行:
-选择自控或外控点动运行,加 / 减速时间可以单独设定。
低频运行平稳:
-我公司独特的PWM控制方法可确保变频器在低频段运行顺畅,转矩几乎不受影响。
过载保护功能:
-根据电机的特性选择变频器的相应功能,可以在各种运行条件下对电机提供充分的过载保护。
瞬间断电再起动性能:
-断电后再起动功能可以根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。其中包括设定一个等待时间。
可操作性
-在操作面板上编制数字参数,操作十分简易。
-先进的监控特性和节省空间的设计。
-极其精致的设计与特别有效且详尽的参数相结合。
功能
系统特性
运行状态反馈:
-反馈信号包括:运行信号,到达信号,频率检测信号和故障报警信号。用户可以根据这些信号下达下一步运行指令。
加 / 减速与多速运行连动:
-多速(8个速度)和多加 / 减速(4个加 / 减速度)外,本系列变频器还可以实现4速连动。灵活的速度 / 加速度 / 减速度功能使系统设计性能更佳。
直流制动范围和时间调整:
-当输出频率降低到设定的停止频率(0.5-60Hz)以下时,直流制动功能可确保减速停止平稳。
主从(比例)运行:
-0-5V输出信号和偏置增益特性可以设置多达5台变频器按比例运行。从而使传输系统的建立更便利。
如同NΛIS的PLC配合使用,本系列变频器的适用性将更强,效果更好。
