主要性能:
1、 输入功率因数高,电流谐波成分少,启动电压可以补偿,有利于保护电机;
2、功率电路模块化,维护简单;
3、完善和各种故障监测电路,保障变频器及电机的安全运行;
4、内置PI调节器,可开/闭环运行;
5、各种专用变频器针对用户个性化设计,使电机运行更可靠。
6、优越的性价比。
技术参数:
风光低压变频器主要技术参数:
输
入
电
源 相数、电压、频率 三相、380V、50Hz
允许波动 电压±20%、频率±5%
抗瞬时电压降低 电压在300V以上继续运行
输
出
频
率 最高频率 在50~400之间任意设定
起动频率 2~5Hz
精度 模拟设定:最高设定值的±0.3%(25±100C)以下
数字设定:最高设定值的±0.1%(-10+500C)以下
分辨率 模拟设定:最高设定值的2000分之一
数字设定:0.01Hz(99.99Hz以下),
0.1Hz(100Hz)以上
控
制 电压/频率特性 由所选的V/F 曲线所决定
转矩提升 根据负载转矩调整到最佳值
加减速时间 1~999s,对加速时间和减速时间可单独设定
运
行 运行操作 键盘操作、外控操作、微机操作
频率设定 面板键盘设定、模拟信号(0-5V)设定
运行状态输出 开路集电极输出,频率到达某些特定值给出输出
显
示 数字显示 输出频率、输出电流、输入电压、功率因数等运行参数、频率设定值、故障码
状态指示 运行指示、外控指示、保护指示
制 动 电容器充电制动20%以上
外接电阻制动达100%(制动力矩=额定力矩)
保 护 功 能 过流、短路、过压、欠压、缺相、过热、失速、外部报警
适用范围:广泛应用于风机、泵类、纺织机、挤出机、磨床、压缩机、搅拌机、平板机、提升机等设备。
