◆产品特点
□ 容许电网波动范围:额定电压±20%
□ 输出频率范围:0~400Hz
□ 输出频率精度:0.01%×最高频率
□ 显示方式:LCD(中/英文)+四位LED数码管+中/英文操作显示
□ 核心硬件:IPM+双DSP+MCU
□ 控制方式:有PG反馈矢量控制/无PG反馈矢量控制及V/F控制
□ 转矩控制精度:±5%
□ PWM调制方式:优化空间电压矢量PWM模式
□ 防护等级:IP20
□ 安装方式:壁挂
◆主要功能及特点
□ 具有TD3000矢量变频器的所有高性能
□ 可实现张力闭环控制和张力开环控制、满足各种卷曲控制要求
□ 多种卷径计算的功能,卷径模拟输出和显示
□ 多种线速度测量的方式
□ 可以实现张力锥度的控制
□ 多种转矩补偿的功能
□ 具有自动换卷的系列控制逻辑
□ 具有拉丝机卷绕控制的特殊解决方案
□ 电机参数自动辩识,自动实现温度补偿
□ 启动予励磁,加快矢量控制快速响应
□ 速度控制与转矩控制在线切换
□ 可靠的转矩限定,防止频繁跳闸
□ 零伺服锁定功能,可对位置进行控制,零速时200%的转矩输出
□ 变频/工频运行切换
□ 载波率可达16K,实现全面静音运行
□ 内置PLC,内置PID,内置卷曲控制,具体转速跟踪,给定和码盘断线及掉载保护等功能
□ 全系列LCD(中/英)+LED显示键盘,可带电插,具有多机参数拷贝功能
□ 内置标准RS485口,通过后台软件可实现主机对变频器的组网监控运行;选配TDS-PA01适配器,可接入符合国际标准的PROFIBUS现场总路线控制系统
□ 三路单、双极模拟信号给定/反馈,可实现通道间加减速乘除等多种运算
□ 内置PG卡,内置制动单元(2.2kW及以下),系统成本低
