Yaskawa Inverter (VS-616G7)
高性能 & 多用途 真正的矢量控制通用变频器
200V级 0.4-110kW (1.2 ~ 160kVA)
400V级 0.4-300kW (1.4 ~ 460kVA)
提出一个新概念:
采用时间领先技术的“3电平控制方式”
顺应用户具体需求、不断创新的 Varispeed 系列安川变频器。
在通用变频器中 Varispeed G7 首次采用“3电平控制方式”,用“3电平控制方式”解决了冲击波问题,可以放心地驱动现用电机。
真正的电流矢量控制所拥有的高性能、多功能,可以使各式各样的机械设备在高效率高精度状态下运行。
采用了新技术的 Varispeed G7,不但降低了初期成本,同时应用显著的节能控制降低运行成本,是理想的变频器。
应用范围:
一般工业现场:纸加工机械、输送搬运设备、风机水泵、金属加工机械
民用设施:公共设施、医疗设备、食品加工机械、洗涤机械
在400V级通用变频器上首次采用了三电平控制方式,使变频器的输出电压更加接近正弦波。一举解决了由于浪涌电压和轴电压所引起的电机绝缘损伤等问题。
一、三电平控制的特点:
低浪涌电压
抑制电机浪涌电压,减轻对电机的冲击
低电磁干扰
明显减小传导干扰与辐射干扰
低噪音保证最低噪音,改善以往设计缺陷
二、环境适应性强:
优异的省能源控制
完美的电源高次谐波对策
三、世界标准:
对应世界上主要的现场总线
对应7国语言的数字控制器
对应世界主要的标准规格
标准配置 RS485/422接口
四、杰出的控制性能:
调速范围广(1:200无PG,1:1000带PG)
低速大转矩控制(150%/0.3HZ无PG,150%OHZ带PG)
精确的转矩控制
迅速的指令相应性
快速的速度搜索功能
简单的自学习功能
安全可靠的保护功能
五、界面友好:
简单的操作
5排LCD显示
参数拷贝功能
简单的检查维修
可拆卸端子
风扇 ON/OFF
多功能的输入输出
模拟输入/输出(3入/2出)
脉冲输入/输出
开关量输入/输出(12入/3出)
4路集电级开路输出
丰富的软件储存
使变频器专用花更容易,丰富的软件库凝聚了安川电机多年的驱动经验,让您的装备升级。
