备有2种不同过载承受能力的机型供选用。IHF型(适用电机容量:1.5kW ~ 250kW)的过载容量为150%,IPF型(适用电机容量:7.5kW ~ 315kW)为120%。对于要求速度骤变的加减速,可选择IHF型;而对于速度的调节更希望提高电机的输出容量时,可选择IPF型。
无速度传感器控制模式…可实现从低速到高速运转的高精度恒速控制除了V/f控制模式外,还采用以矢量控制理论为基础的无速度传感器控制方式,提高了速度控制性和负载响应特性,具有[电机参数自动测定功能],可适用于各种不同参数的电机。
PID控制功能…不需要外加PID调节器设置PID控制功能,在负载变化的情况下,也能得到跟进指令值的稳定性。您可以任意应用在恒压供水、风量控制、温度控制等广泛领域。
节能控制功能…使您的电机总是高效率运转的新功能通过三种节能方式,可得到出众的节能效果。我们非常推荐用于贵公司的节能改造工程。
恒压供水控制功能…不需要PID调节器、PLC控制器或供水控制器。您只要装上恒压供水系统选购基板(IWS),就可直接控制多个电磁接触器,是构成低成本高功能的恒压供水系统的理想伙伴。
图形、三角波扰动运转功能…可实现程序自动运转是纺织系统上不可缺的主要功能,您可根据需要任意设定。
瞬时停电补偿功能…当发生瞬时停电时,尽量使变频器继续运转利用负载侧的惯性能量,尽量维持变频器运转,特别适用于像卷绕机那样,即使转速稍微下降,也不能停机的负载。
反转时的转速跟踪起动功能…检测空转电机的旋转方向通过对电动机的转速和旋转方向的搜索,即使逆风等原因导致风机等设备反转,也能使电机无冲击停止,然后按指定方向平滑起动。
丰富的选购件备有实行电脑控制监视的通讯基板(ISI)、提高电机速度精度的PG反馈基板(IPG)、恒压供水任选基板(IWS)等丰富的选购件。
Sanken S系列
行业首家推出的软件可用户化功能
(版本升级功能)(专用型变频器具有此功能)
逐步提供用户所需规格的相应软件
用一台电脑在现场即可进行版本升级
对应各用途而配置的控制算法
有关卷绕控制
本公司独家开发的卷线控制功能
对卷粗、卷细现象也能进行稳定的控制
具有转矩电机的驱动功能
有关水泵控制
无需PLC和控制器,实现恒压控制
具备固定方式和循环方式
具备第二压力指令和外部信号选泵功能
今后也通过软件用户化功能,
逐步增加、加强功能的控制算法。
追求方便的操作性和完善的通信功能
RS232C,RS485标准配备
PG反馈基板的功能扩充
脉冲输入实现位置控制、“点到点”控制
实现电机零速伺服控制功能
环境对应
封闭形结构和基板喷膜处理提高可靠性
配备ASIPM(特殊用途智能化功率模块)
精简了相应器件,增强了保护功能
Copyright@2003 深圳茂惠格工控技术有限公司 版权所有
