2.采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行。
3.内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能。
4.柔性PWM,实现更低噪音运行。
5.内置RS485通信口。
6.75KW以上随机带DC电抗器
行业应用:冶金、石油化工、纺织、造纸、塑胶、水泥等。
(注):1.表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
2.额定输出容量是指,输出电压为200V级时,220V时的容量;输出电压为400V级时,440V时的容量。
3.过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时,
必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
4.最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压。
5.电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
