ACS140 具有最大的可靠性设计,可选无散热器型,结构更轻巧,OEM商可自由设计散热方式。如果采用法兰式安装,模块产生的热量将直接耗散于柜体之外。为了进一步增强传动设备的可靠性,模块的部件数量已尽可能地减到最少。
ACS140 的输出频率灵敏地跟随给定信号的变化。平均精度好于1%,响应速度快,平均延迟时间小于9毫秒。
电压:单相或三相,200-240V
三相 380-480V(±10%)
频率:50或60Hz
基波功率因数:0.98(大约)
电压:三相
频率:0-300Hz
连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃):额定电流I2
环境温度大于40℃时的过载能力
恒转矩:1.5×I2,每10分钟允许1分钟
恒转矩:1.25×I2,每10分钟允许2分钟
可编程特性:
八个配置方便的应用宏
可选件:
控制盘ACS100-PAN
扩展电缆PEC-98-0008
RFI输入滤波器
RS 485/232适配器
输入/输出电抗器
