简介......
桥式起重视在工厂、矿山、码头、车站等各种场所应用广泛,其传统的控制方式多采用交流绕线式电机转子串电阻方法启动和调速。由于长期重载运行、频繁正反转、冲击电流大,再加上有些场所工作环境差,有害气体对电机滑环、碳刷及接触器腐蚀较大,导致触头烧损,碳刷冒火,电机及电阻烧损故障时有发生,故障率较高。对生产影响很大,维修量很大,维修费也很高。本公司设计的HIC桥式吊车高可靠变频装置,可以从根本上解决桥式吊车故障率高的问题,而且技术先进.性能优良,是桥式吊车理想的传动控制装置。
性能特点......
1、高可靠性:
本装置选用当今最优秀的变频器为核心,加上优质的电气元件以及本公司自主开发的控制系统,构成了完整的自动化系统,实现了高可靠性。
2、高稳定性:
在数字设定情况下,频率稳定性为最大频率的+100%(-10度-50度)负载变化时各档速度基本不变。
3、高制动转矩:
快速制动时,通过制动单元和制动电阻可达到最小1s完成制动。
4、控制灵活:
本装置可根据现场情况很方便地调整各档速度和加减速时间。使吊车操作更灵活,反应更快。
5、效率高:
变频调速属高效调速系统,运行效率高,发热损耗少,因而比老系统节电。
6、运行平稳、精度高:
变频调速可实现软起动;非常平稳,无冲击,停车抱闲时没有任何溜钩现象完全解决了吊车的精确定位问题
