高性能闭环矢量控制
- 32 bit 40MHz DSP & 40MHz ASIC
- 1:1000 速度控制范围 & 0.01 % 速度控制精度
- 250% 瞬时力矩容量
简易的参数自整定
- 运行和停机均可参数自整定
- 易于起动 : 仅需电机铭牌参数
编码器返馈具有故障检测功能
- 集电极开路/互补/线性驱动
- 编码器返馈脉冲给轿箱控制器
- 编码器具有硬件故障和断线检测
具有多功能输入/出
- 可用户自定义的7个隔离数字输入点/2个继电器输出
- 可用户自定义的3路模拟输入/2路模拟输出
- 具有故障警报继电器输出
具有多种选件并可灵活应用
- 具有RS485通讯卡和基于window 的GUI – 驱动软件(DriveView)
- 电梯应用的多种数字输入/出卡
- 可以在其他应用中作为常规矢量变频器使用
*电梯专用中的特殊特征
采用最优速度发生方式保证驾乘舒适
- 基于距离的减速方式
- 无爬行区域 : 具有较快的操作性和更好的效率
轿箱位置控制
- 计算当前楼层和轿箱能平滑停止的楼层
- 变频器通知轿箱控制器能够平稳停车的楼层数不断刷新
- 变频器接到轿箱控制器减速允许信号后开始减速
楼高测量功能
- 使用安装在牵引机主轴上的编码器
- 只要位置传感器信号ON,变频器即记录轿箱位置
位置和顺序控制I/O 板
- 输入位置传感器及安全开关信号
- 传送减速请求信号至轿箱控制器,并接收轿箱控制器发出的减速允许信号
- 分别传送轿箱当前所在楼层及可以平稳停止的楼层到轿箱控制器
提升功能组
- 轿箱额定速度,停车楼层数,最大加/减速等几个可设参数
电梯专用显示面板
- 轿箱速度(位置),当前楼层,轿箱上/下方向和电机电流值显示
* 该功能只可应用于选件 I/O 板
