·适用各种工具机床的机型
可选择转矩矢量控制型M5系列和
高性能矢量控制型V5系列。
可选择发电制动和再生制动。
·变流器分点结构
可以用1台变流器运行多台驱动单元。
·EC标准
所有驱动单元、变流器单元、主轴电动机和
选件等的规格都符合EC标准。
·改善基本性能
M5系列大大降低了转速波动和机械齿轮的噪声。
·小型化
体积减少至是以往产品的60%、实现小型化。
·丰富的选件功能
备有固定丝锥和多边形加工以及与计算机编程口通信的选件。
◆装置构成
1)变流器
为驱动单元提供主电源
以制动方式可分为[发电制动变流器]、[电源再生变流器]。
2)驱动器
接受变流器提供的电源、驱动主轴电机。
转矩矢量控制方式的[M5驱动单元]和高性能矢量控制的[V5驱动单元]。
3)组合驱动单元
1)和2)的功能组合在一起的装置。
制动方式只限发电制动方式。
■电源与机型
递减转矩型(风机·泵专用无磁极感应器)和
恒转矩型(一般工业用带磁极感应器)
●额定输入交流电压
三相200V:200V/50Hz
:200V~230V60Hz
●容许波动
电压 :+10%、-15%
电压不平衡率:2%以内(以IEC61800-3(5.2.3)为标准)
●容量范围
M5系列 1.1~30kw(50%ED)
三相200V:0.75~22kw(连续)
V5系列 2.2~55kw(50%ED)
三相200V:1.5~45kw(连续)
■输出频率范围
0.2~400Hz
■规格概要
