由于大RISC处理器中采用了新的在线自动调整功能使电机在不影响启动速度的情况下,迅速得到调整,从而在不用PLG而低速运行时,达到高精度运行和高转矩输出。
调速范围……1:120 (0.5HZ-60HZ运行时)采用自动调整后,可以在不同品牌的电机上实现高精度运行。
如将此功能与有PLG的电机一同使用,可实现更高精度的运行(内置选件FR-A5AP)
调速范围 1:1000(电动状态)
速度变动率.....±0.02%(电动状态)
零速锁定力矩...150%(短时间)
智能驱动回路
采用可直接监视并控制主回路的智能驱动回路(最新开发的ASIC),使低速时不均匀旋转得到大幅度的改善。
不均匀旋转......与普通三菱变频器比较,幅度小于原先的一半(在1KHz时)
功率范围:
0.4--800KW(三相380V FR-A540(L)系列)
采用先进磁通矢量控制方式,调速比可达1:120(0.5-60Hz);
PID等多种功能适合各种应用场合;
柔性PWM,实现更低噪音运行;
内置RS485通信口,可插扩展卡符合全世界主要通信标准;
可拆卸式风扇和接线端子,维护方便。
