功率范围
0.75-37 kW/1 - 50 HP , 200-240V
0.75-400 kW/1 - 500 HP ,380-500V
0.75-160 kW/1-250 HP , 550-600 V
一个减小尺寸的法则 意味着一台 VLT 5000变频器可以为两台不同负载性质的电动机提供匹配的功率输出,并且允许一台11 kW/15 HP VLT 5000 与 15 kW/20 HP 电动机搭配工作。
VLT® 2900 功能和优点
产品范围
0.55 - 18.5 kW(3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz)
0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
2.2 -3.7 kW(3 相 200 -240 V ± 10%;50/60 Hz)
介于 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率
容限
• VLT® 2900 可以容忍不稳定的电源。
• 电压容限为 380 - 480 V (-20/+10%)
• 可容忍功率下降。
防尘
效率高,发热量低(在不超过 0.75 kW 的功率范围内无需使用风扇)。
若要增强冷却能力,可在机柜背后安装散热片。
内置摆频功能
集成的摆频功能确保了最理想的捻度,并且比机械往复功能更灵活。
带涂层 PCB
带涂层的 PCB 让变频器可以抵御潮湿和侵蚀性环境.
VLT® 2800 系列
VLT 2800 系列变频器是专门为低功率市场而开发的产品,适用功率范围0.37-18.5 kW。变频器结构十分紧凑,可以并列安装。由于采用模块化的设计理念,它包括功率模块和控制模块。
VLT® 2800变频器配置有下列附件:
·输出线电抗器
·RFI 滤波器
·LC + 1B RFI 滤波器
结构紧凑
结构紧凑的设计是同类产品中最小的。这样安装时所需要的安装面板就可以很小。
·因而减小了体积和成本
·可以并列安装
灵活性能
·自动电机调协 测量电机参数,以保证驱动器和电机之间的最优配合。从而提高电机的
·能,节省试运行时间。
·PID 调节器 优化的过程控制 中断起动/制动 保证了每一时刻位置的准确性
用户界面友好
·快捷菜单 包括试运行所需的所有参数。可以快速安装和维修,从而节约花费。
·串口通讯 通过 RS 485 接口,基于丹佛斯的公开 FC 协议,使设备可以方便的被 PC 机监视和控制。
·PROFIBUS DP 另一应用选择,提供更好的性能。
·全方位的售后服务 得益于丹佛斯的明晰易懂的说明文档以及 24 小时维修服务。
功能强大
·集成 RFI 滤波器。所有 RFI 滤波器选项都符合 UL/cUL 。
·集成直流电抗器 减少谐波失真,免除了外加线路电抗器。
·温度控制 风扇有效防止传动部分过热,允许各个方向的安装,因而适合于任何形式的新出现的应用场合。
·冷却板 可以安装在高围栏的设备柜内。
·输出电抗器 可选择结合 1B RFI 滤波器 / LC 滤波器+1B RFI 滤波器
