A11-高性能磁通矢量型
A11-高性能磁通矢量型
  • 品牌:安邦信
  • 型号:AMB-A11
  • 产品简介:AMB-A11系列变频器是新一代SPWM变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行
AMB-A11系列变频器是新一代SPWM变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行,内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿功能,控制方式多样,多达40种的完善保护及报警功能,多种参数在线监视及在线调整,内置RS-232通讯接口,RS-485接口板可选购,能最大限度的满足用户的多种需求。节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
■  具有V/F曲线控制、无传感矢量控制、电流矢量控制、磁通矢量控制四种电机控制模式,具有低速高转矩、低噪音等优点,适合不同的应用场合
■  可驱动交流异步电机、交流永磁同步电机
■  强大的控制功能
转矩提升、全领域直流制动、速度搜索、PID控制、输出电压自动调整(AVR)等
■  接口丰富
●  可切换的共发射极/共集电极端子输入模式
●  标准的通信接口RS-422/485
●  脉冲输入/输出
■  频率指令的种类
●  操作器直接设定
●  操作器UP/DOWN设定
●  外部端子多段速控制
●  外部端子UP/DOWN设定
●  模拟量输入
●  脉冲输入
■  特殊功能应用模式
●  主轴定位
●  刚性攻丝
●  PID控制
●  卷绕控制
■  客户化功能追加
具有系统的客户化工能追加体系,轻松实现控制驱动一体化。
▲性能指标
性能说明
▲控 制 特 性
 输入电压
 380V;50Hz/60Hz
▲允许电压波动范围
 +15%、-17%
▲控制方式
 V/F控制;无传感矢量控制、电流矢量控制、磁通矢量控制
▲速度控制范围
 1﹕100(带PG矢量控制1﹕1000)
▲速度控制精度
 ±0.2%(带PG矢量控制±0.02%)
▲频率控制范围
 0.1Hz~300Hz
▲频率设定分辨率
 数字指令0.01Hz;模拟指令:0.03Hz/60Hz(11位模拟量无符号)
▲过载能力
 变转矩150%1分钟(恒转矩120%1分钟)
▲制动单元
 11KW及以下内置制动单元
▲操作器
 5位7段LED显示
 多功能模拟量输入
 两路(0~10V)
 多功能模拟量输出
 两路(0~10V)
 多功能数字输入端子
 6位
 多功能数字输出端子
 1位继电器输出;2位晶体管输出
▲通信功能
 MEMOBUS通信RS-485/422
▲保护功能
 过载保护
 额定输出电流的150%1分钟(恒转矩120% 1分钟)
 过电流保护
 额定输出电流的200%以上
▲变频器过热
 变频器散热片温度高于设定值
▲过电压
 主回路直流电压770V以上保护
 欠电压
 主回路直流电压430V以下保护
过力矩保护、直流接触器不吸合;制动异常保护;输入缺相;输出缺相;外部异常;超速保护、加减速失速防止;模拟量断线保护;参数设定错误
