V7系列矢量型变频器
VEC-V7系列变频器采用空间矢量控制的先进技术,为电机在低速时提供更大的转矩,可以实现自动补偿高负载时电机的转速。人性化的设计、良好的动态特性、加之严格的工艺控制,产品高效、稳定。适用于数控机床、拉丝机、木工机械、陶瓷机械、化工搅拌等设备。
产品特性:
1、 低速大转矩,转速精度高;电机在1HZ运行时可提供150%大转矩,使变频器更适用于低速运转电机的速度调节。
2、 拥有滑差自补偿功能;电机在输出频率不变的情况下,转速输出更稳定。
3、 具有多种模式的瞬时断电和故障后再起动功能,再起动的方式及时间可选。
4、 具有比例连运所需的信号处理功能、多段速功能等
5、 软件直流制动,CPU内设销定功能
6、 强大的通讯功能:RS-485标准通迅接口,可以使上百台变频器同时由主计算机做动态控制,外置键盘可实现远程控制。
7、 全方位保护功能:过电压、过电流、欠电压保护;防止电机失速、过载、过热保护等。
8、 严格的品质控制:具有防尘、防潮、防腐蚀的三防漆处理工艺;标准的作业指导书;完善的5S人工管理制度;严格的生产检测流程。
9、 可选多泵供水专用卡。
产品应用:
1、 要求低频大转矩的场合,如拉丝机、数控机床、跑步机、木工机械等;
2、 要求联动控制的场合,如造纸机械、食品机械、线缆机械、印染机械等;
3、 要求与PLC、计算机等接口的场合,如纺织机械、冶金机械、输送机械等;
4、 广泛应用于其它各行业,如塑料机械、化工机械、印刷包装机械、烟草机械、油田采油设备、钢材冷轧及卷曲等
