卓越的节能技术 演绎注塑机节能新概念 节电率达25%~60% 将变频技术的优越品质性能,结合专业的注塑机传动控制技术而开发生产的DRS-2000一体化注塑机专用节能器。适用所有定量泵类注塑机品牌,在许多节能行业改造方面累计5000余套节能器的成功运用实绩是用户放心选择的信心保障。 提供DRS-2000列装机型注塑机专用节能器。 针对注塑机工艺特点开发的专用节能器,注塑机油泵马达节电 率达25%~60%。同时可实现
电机软起动, 提高功率因数COS,降低油温等功能。系统具有缺相、过压、欠压、过流等电子保护功能。 过载能力达200%*30秒,具有自动复位功能。 同类产品性价比最优,改造的注塑机实例最多。有许多机型供用户选择. 技术特点: 1.快速电流限制能力,瞬间冲击电流可达300%,过载能力达200% /30秒,保证射胶等重负载下不跳脱,不影响生产效率。 2.具有自动复位功能,保证产品品质及生产连续性。 3.一体化结构,自带市电运行/节电运行双回路转换电路,确保系统无故障,不影响生产。 4.防护等级高,全封闭设计,防尘、防腐蚀,延长设备使用寿 命。 5.多种信号输入,0~1A,0~10V,4~20mA,0~20mA,0~10KHZ,等信号均可输入,方便控制。 6.具有RS-485通讯功能。 7.独特PWM优化设计,高效率运行,节电率可达25%~60%。 8.产品质量可靠,保修18个月,终身维护。一. 变频器配套的制动单元 1. 变频器配套制动单元选型表 制动方式 适用容量 制动力矩 最大电流 能耗制动 7.5-30KW 130% 33A 能耗制动 30-55KW 150% 70A 能耗制动 75-132KW 150% 140A 能耗制动 55-132KW 150% 180A 能耗制动 150-220KW 150% 250A 能耗制动 250-315KW 150% 400A 2. 变频器制动单元特点: (1) 标准带有自动节能模式。 (2) 无冲击瞬停起动功能。 (3) 丰富的保护功能与维护功能。 (4) 适用于立体行车库、起重机、卷绕机及拉丝机生产线。 3.制动运行的方式: 对于不经常制动的设备可以选择变频器+制动单元+制动电阻的方式;对于经常制动的设备采用整流回馈单元向公共直流母线供电,再由直流母线向多台逆变器供电,对于不同时制动的逆变器可以在直流母线上交换能量,当制动功率大时从回馈单元向电网回馈能量;还可以将多台变频器的直流母线直接连接,形成公共直流母线,再接入制动单元与制动电阻,当制动功率大时由制动电阻消耗能量。
