富士变频器E1S
富士变频器E1S
  • 品牌:fuji—富士电机
  • 型号:MultiE1S
  • 产品简介:高性能 多功能 小型变频器
一:最高水平的控制性能
?1.配备了同一级别中最快的CPU
??通过使用同一级别的变频器中最高水平的CPU,使其运算处理能力达到过去变频器的约1倍.
?2.强大的启动转矩
??通过运算能力的提高以及新开发的动态转矩矢量控制(带磁同通测定器),能实现高精度的控制,使启动的转矩保持稳定、能实现200%以上的输出.
(条件:动态转矩矢量控制时)
?3.通过转差补偿控制输出稳定的转矩
??通过新开发的动态转矩矢量控制(带磁通测定器)和转差补偿控制,即使棉队急剧的负载变化,也能在短时间内以预期的设定速度进行运转.对加减速运行时及恒输出范围的各种状态可将转差补偿控制分别设为有效或无效.
?4.同一级别业界首创的PG反馈控制兼容
??通过装入PG卡(准标准规格或选配件),不仅能提高电动机的速度控制精度,还能作为简易的定位功能使用.
?5.实现无跳闸运转
??即使面对急剧的负载变动,也能通过电源控制功能(硬件),实现无跳闸运转.能实现始终稳定的运转.除原来机型(FVR-E11S系列)的转矩限制功能外之,还增加了电流限制功能,因此可根据设备不同选择限制方式.
二.长寿命设计
?1.使易损件的寿命更长
??延长了变频器各种易损件的设计寿命.此外,可对主电路电容器的容量进行测定,还将电路板上的电解电容器的累计运行时间根据环境温度的条件进行温度补正.
三.最适合于上下传送、横向传送用途的特有动作
?1.可更简单地实现接触停止控制
??对于在低速下发生机械性碰撞而接触停止的运动,可在低速停止、自由旋转或接触停止(转矩恒定控制)间选择.
?2.可输出控制信号
??配备了上下传动所必须的制动信号输出.可对制动器的制动、释放进行个别设定.
?3.通过再生回避控制功能实现减速时无跳闸
??即使再生的转矩,一边控制减速时间一边停止,因此可在没有过载跳闸的情况下减速停止.
?4.通过点动运转可确定运转开始的位置
??能方便的进行点动运转,因此能简单地定出设备的原点.可设定专用的运转频率和加减速时间.
四.简单且充分的保养
?1.显示变频器本身的易损件的寿命信息
?2.冷却风扇更换简单
??采用了一接触即可拆卸的结构,因此能方便地进行冷却风扇的更换(5.5KW以上)
?3.显示包括设备维护的信息
??除变频器单体的保养信息之外,还显示了设备的维护信息.
五.操作简单、配线简单
?1.标配置可拆卸的操作面板
??由于标准配置的操作面板采用了可拆卸的结构,因此通过安装主机同包装的内盖,便能轻松的安装到设置变频器的控制柜的柜面中.
?2.备有可进行多种操作的多功能操作面板
??选配件中有多种功能操作面板,(近日发售)具有"5位大型7段LED"和"带大型背光的液晶显示面板",具有很高的识别性,并且在液晶显示面板上可显示操作指南,操作能简单进行.(带复制功能)
?3.通过模拟故障可对外围设备进行动作确认
?? 由于配备了能从变频器的控制柜的外围设备的时序动作进行确认.
?4.采用可拆卸的接口基板
?5.配备了变频器支持加载软件(近日上市)
??配备了能简单地对功能代码进行设定,管理的Windows对应加载软件.(可从本公司主页上免费下载)
六.对外围设备的考虑、保护功能全面
?1.通过并排设置节省空间(5.5KW以下)
?2.准标准系列内置EMC滤波器能降低电磁干扰
?3.输入输出缺相保护功能
?4.通过热敏电阻保护电动机
七.满足全球化要求
? 可对应各种标准(UL/Cul,CE)(正在申请)?
先进技术 全新登场 适用于所有用途的全能变频器
【环保】
   ●绿色变频器
   ●长寿命化
   ●低干扰
【容量充实 机种多样】
   ●标准系列容量扩大充实到15KW
   ●准标准系列 PG反馈卡内置型
          RS
