丹佛斯微型系列变频器FC51
丹佛斯微型系列变频器FC51
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:FC51
  • 产品简介:VLT® 微型系列变频器是一款独特的变频器,具有无与伦比的可靠性、用户友好性、浓缩的功能,而且极易调试一:电源、功率、输出频率、输出转矩范围: ? 0.18 -- 2.2 kW (单相230 V) ? 0.25 – 3. 7 kW (三相230 V) ? 0.37 – 22 kW (三相400 V) ? 提供 0 和 400 Hz 之间的可变输出频率 ? 提供150%恒
VLT® 微型系列变频器是一款独特的变频器,具有无与伦比的可靠性、用户友好性、浓缩的功能,而且极易调试。端子号命名沿袭其他VLT?系列变频器的方式。VLT® 微型系列变频器由丹佛斯传动开发和制造――丹佛斯传动从1968年起就一直是传动行业的领军者,也是VLT® ――The Real Drive (真正的变频器)品牌的创造者。
电源、功率范围:
0.37 – 7. 5 kW (三相400 V)
功能特点:
7.5KW以下的小型通用变频器。
用户友好:通过智能化的面板设计和高效的参数结构,将使用过程变得简易轻松。
可靠性高:精良的内外部设计和全面的保护功能,使FC51极为可靠。
性能卓越:即使在复杂应
? 提供150%恒定/可变转矩(持续1分钟)
二:功能和优点
?1、功率范围:
?? 0.25 - 37 kW (200 - 240 V)
?? 0.37 - 800 kW (380 - 500 V)
?? 0.75 - 75 KW (525 - 600V)
?? 37 kW – 1.2 MW (525 - 690V)
?2、附件:
?? The drive meets requirements for enclosure class IP 20/Chassis. Optional IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP 54/NEMA12 or IP66 NEMA 4x.
?3、智能逻辑控制器
?? VLT® AutomationDrive 的标配提供了安全停止功能(适合 EN 954-1 标准的第 3 类安装)。 该功能可防止变频器意外启动。
?4、安全性
?? The VLT® AutomationDrive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中3类安装要求,该功能可以防止变频器意外启动
?5、热插拔 LCP
?? 本地控制面板 (LCP) 可在运行的时候插拔。 通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的 PC)传送到另一个变频器。
?6、智能化的散热管理
?? 目前有两种冷却方式,它们有各自的优点。 强制对流冷却:风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。 此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。 冷却板冷却:可以通过背面的铝壳进行外部冷却。 风道冷却:来自控制室或外面的冷风可在不接触电子元件的情况下冷却散热片。
?7、功能和优点
?? 使用 VLT® AutomationDrive FC 302 时,您可以根据自己的需要选配广泛的附件。 有关详细信息,请参阅操作说明书。
?8、选件
?? 各种用于总线通讯、同步、用户设置等的选件均可即插即用。
?9、显示选件
?? 图形化本地控制面板 (LCP102)
?? 数字式本地控制面板 (LCP101)
?? LCP 的面板安装套件
?10、应用选件
???外接 24 V 电源卡
?11、现场总线选件
???PROFIBUS DP V1 (MCA 101) Profisafe-Stop (MCA 103)
???DeviceNet (MCA 104)
???CAN 开环 (MCA 105)
???以太网 IP (MCA 121)
?12、I/O 选件
???通用 I/O (MCB 101)
???编码器输入 (MCB 102)
???解析器输入 (MCB 103)
???继电器选件 (MCB 105)
???安全 PLC I/O (MCB 108)
???PTC 热敏电阻卡 (MCB 112)
?13、传动控制选件
???传动控制卡(MCO 305)
???同步控制卡(MCO 350)
???同位控制卡(MCO 351)
???中心卷绕卡(MCO 352)
?14、制动
???制动电阻器,用于安装电阻器的配件和安装框
?15、滤波器
???谐波滤波器 (AHF 005/010 MCE)
???正弦波滤波器 (MCC 101)
???dU/dt 滤波器 (MCC 102)
?16、其他附件
???IP21/NEMA 1 套件
???Profibus 适配器 Sub-D9 连接器
???现场总线电缆的去耦板
???用来连接 PC 的 USB 电缆???
