富士电机变频器系列-一般工业用标准系列400V G11S系列变频器
规格: 3相电压:380V 功率:0.2到400KW 频率:0 到 400HZ
一:特点
?1、风机·泵等二次方递减转矩专用型变频器。
?2、具有自动节能功能,可简单地实现节能运行。
?3、标准备有对话式触摸面板,操作简单。
二:电源与机型?
??额定输入交流电压
?1、输入电压等级:三相200V? 容量:22kW以下? 输入交流电压:200V~230V 50/60Hz
?2、输入电压等级:三相200V? 容量:30kW以上? 输入交流电压:? 200V~220V/50Hz、200V~230V/50Hz、200V~230V/60Hz
?3、输入电压等级:三相400V? 容量:22kW以下? 输入交流电压:380V~480V 50/60Hz
?4、输入电压等级:三相400V? 容量:30kW以上? 输入交流电压:380V~440V/50Hz、380V~480V/60Hz
三:输入电源容许波动
?1、电压 :+10% ~ -15%
?2、频率 :+5% ~ -5%
?3、电压不平衡率:2%以内(IEC61800-3(5.2.3)为标准)
四:容量范围
?1、三相200V:5.5~110kW
?2、三相400V:5.5~500kW
五:输出频率范围P11S:0.1~120Hz
六:规格概要
??系列名称 FRENIC5000G11S
??额定过载电流 200%0.5秒 150%1分钟
?1、制动转矩:
?? 再生制动:150%以上 3%ED(0.75kw 以下)100%以上 5~2%ED (1.5~7.5kw 以下)约20%(11~22kw)约10%~15%(30kw以上)
?? 直流制动:制动开始频率0.1~60Hz(可变)制动时间0~30s(可变)制动电流0~100%(P11:0~80%)(可变)
?2、加速、减速时间 0.01~3600s(可单独设定加减速时间,各4步)
?3、多步速度运转 16步
?4、频率设定信号 0~±5Vdc、0~±10Vdc、4~20mAdc
?5、保护功能:失速防止、过电流、瞬时停电欠电压、过电压、变频器过热、外部报警(外部热继电器动作等)、电机过载(电子热继电器)、通信异常、CPU异常、存储器异常、短路、对地短路、熔断器短路、输入缺相保护、输出缺相保护
?6、异常输出接点 1c接点
保护结构 全封闭自冷型[IP40](0.75kw以下)全封闭强制风冷型[IP40 风扇部分除外](1.5~22kw) 强迫风冷型[IP00](30kw以上) 30kw以上封闭型[IP20]为选件
七:功能特点
?1、动态转矩矢量控制
?2、带PG反馈更高性能的控制系统
?3、电动机低转速时脉动大大减少
?4、新方式在线自整定系统
?5、优良的环境兼容性
?6、节能功能的提高
?7、更方便使用的键盘面板
?8、完整的产品系列
?9、适应各种环境的结构
