★ 一体化紧凑集成:ESMT加固增强型变频器具有高防护等级外壳,既可独立壁挂安装于电机旁的工业现场,更可直接安装于电机上,实现变频器+电机+减速机的三位一体化集成,并内置直流制动电阻和RFI滤波器。
★ CAN BUS:完全支持CAN/CANopen通信协议,PDO可由用户自行组态。对CAN总线的支持使得ESMT尤其适用于高机动雷达,轨道车辆,地面特种车辆,工程机械等应用对象。
★ 高防护等级:ESMT加固增强型变频器除具有IP65的防护等级外,其金属散热片及内部PCB均可提供三防处理。
★ 宽温特性:全部机电部件满足宽温工作要求,操作温度-40~70°C,存储-50~85°C。
★ 高结构强度:ESMT加固增强型变频器采用全金属外壳设计,具有耐冲击/震动的天然优势。
★ 接线便捷:符合军用车/舰载系统的接线规范,采用圆形防水连接器连接,拆装便捷,连接可靠。
★ 多种控制系统接口扩展:模块化结构的ESMT,除CAN以外,还具备PROFIBUS-DP,INTERBUS,AS-I,LECOM-B(485)等多种网络扩展以及I/O扩展的系统控制接口方式。
★ 保护功能完备:
√ 短路保护;
√ 接地失效保护;
√ 过压/过流保护(矢量控制时,60s允许输出180%额定扭矩);
√ 超温报警;◎ 缺相检测
