1.产品特点
DRS3000系列变频器是高性能无传感器矢量变频器,通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制实现了高起动转矩,快速响应控制。具有自动检测电机参数、转速追踪、内置PID、简易PLC、计时功能及脉冲输出。具有中英文液晶键盘并能进行参数上传拷贝和下传复写功能,节省调试时间。丰富的外部端子功能,使其控制方式多样,多种参数在线可调及监视。节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。
具有V/F曲线控制、无传感矢量控制、电流矢量控制、磁通矢量控制四种控制模式完全满足高端控制的需求。
外加RS-485(MODBUS)标准通信卡可实现远程监控、外加PG卡(可选购)即可作V/F+PG闭环控制,能最大限度的满足用户的需求。以提高速度控制精度。
2. DRS3000变频器系列型号说明
电压等级 |
适配电机 (KW) |
额定输出 电 流 (A) |
单相220V |
DRS3000-V2S0004C |
0.4 |
2.5 |
DRS3000-V2S0007C |
0.75 |
4 |
DRS3000-V2S0015C |
1.5 |
7.5 |
DRS3000-V2S0022C |
2.2 |
9.6 |
三相220V |
DRS3000-V2T0004C |
0.4 |
2.5 |
DRS3000-V2T0007C |
0.75 |
4 |
DRS3000-V2T0015C |
1.5 |
7.5 |
DRS3000-V2T0022C |
2.2 |
9.6 |
三相380V |
DRS3000-V4T0007C |
0.75 |
2.3 |
DRS3000-V4T0015C |
1.5 |
3.7 |
DRS3000-V4T0022C |
2.2 |
5 |
DRS3000-V4T0040C |
4 |
8.6 |
DRS3000-V4T0055C |
5.5 |
13 |
DRS3000-V4T0075C |
7.5 |
17 |
DRS3000-V4T0110C |
11 |
25 |
DRS3000-V4T0150C |
15 |
33 |
DRS3000-V4T0185 |
18.5 |
39 |
DRS3000-V4T0220 |
22 |
45 |
DRS3000-V4T0300 |
30 |
60 |
DRS3000-V4T0370 |
37 |
75 |
DRS3000-V4T0450 |
45 |
90 |
DRS3000-V4T0550 |
55 |
110 |
3. DRS3000技术指标及规格
电压、频率 |
三相380/415V 50/60Hz |
容许电压变动 |
+15%~-15% |
输出 |
额定输出电压 |
最大输出电压同输入电源电压相同 |
适用电机功率(kW) |
1.5 |
2.2 |
4 |
5.5 |
7.5 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
额定输出电流(A) |
4 |
4.8 |
8.7 |
12 |
15 |
24 |
32 |
40 |
48 |
64 |
80 |
96 |
115 |
额定 |
100%连续 |
最大过载电流 |
1 150% 1分钟 ,180% 2秒 |
控制 特性 |
操作方式 |
LCD键盘,中、英文显示及参数拷贝功能 |
控制方式 |
SPWM控制、V/F+PG控制、无传感器矢量控制 |
频率控制范围 |
0.1-500Hz |
频率精度 (温度变动) |
数字指令:±0.01%(-10℃ ~ +40℃) 模拟指令:±0.1%(25oC±10oC) |
速度控制精度 |
±0.1%(V/F+PG反馈),±0.5%(无传感器矢量控制) |
设定频率精度 |
数< |
