DRS2800 G系列高性能集成型通用变频器
  • 品牌:dirise-德瑞斯
  • 型号:2800
  • 产品简介:DRS2800系列高性能变频器:通用型;恒压供水及风机、水泵专用型;注塑机专用型(注塑机一体化专用型);纺织专用型变频器;在全国许多行业得到良好的应用。
变频器系列型号说明
电压等级
产品型号
适配电机
(KW)
额定输出
电 流 (A)
单相220V
DRS2800-G/P2S0004C
0.4
2.5
DRS2800-G/P2S0007C
0.75
4
DRS2800-G/P2S0015C
1.5
7.5
三相220V
DRS2800-G/P2T0004C
0.4
2.5
DRS2800-G/P2T0007C
0.75
4
DRS2800-G/P2T0015C
1.5
7.5
三相380V
DRS2800-G/P4T0007C
0.75
2.3
DRS2800-G/P4T0015C
1.5
3.7
DRS2800-G/P4T0022C
2.2
5
DRS2800-G/P4T0037C
3.7
8.6
DRS2800-G/P4T0055C
5.5
13
DRS2800-G/P4T0075C
7.5
17
DRS2800-G/P/Z4T0110C
11
25
电压等级
产品型号
适配电机
(KW)
额定输出
电 流 (A)
三相380V
DRS2800-G/P/Z4T0150C
15
33
DRS2800-G/P/Z4T0185
18.5
39
DRS2800-G/P/Z4T0220
22
45
DRS2800-G/P/Z4T0300
30
60
DRS2800-G/P/Z4T0370
37
75
DRS2800-G/P/Z4T0450
45
90
DRS2800-G/P/Z4T0550
55
110
DRS2800-G/P/Z4T0750
75
153
DRS2800-G/P4T0900
90
185
DRS2800-G/P4T1100
110
226
DRS2800-G/P4T1320
132
268
DRS2800-G/P4T1600
160
326
DRS2800-G/P4T2000
200
408
DRS2800-G/P4T2200
220
440
DRS2800-G/P4T2500
250
500
DRS2800-G/P4T2800
280
570
DRS2800-G/P4T3150
315
645
DRS2800-G/P4T4000
400
800
  注:400KW以上机型可以根据客户需要定制
.产品特点
1、可以提供行业专用需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;
2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;
3、标准LED键盘,多路监视参数可灵活设定;
4、7路可设定的多功能输入端子,1路多功能开路集电极OC输出(可外接扩展卡成为继电器输出),2路可编程继电器触点输出;
5、3路模拟信号(0~+10V、-10V~+10V、0~20mA)输入通道,2路电压、电流可选的模拟信号输出通道;
6、外部端子可选15段速、可编程多段速与摆频运行;
7、频率给定源通道选择共多达40余种;
8、标准配置的增强PID调节器,独立的闭环调节参数,方便用户对温度、压力和流量等进行可靠的闭环控制,供水专用控制器可简化控制系统结构,降低成本;
9、15KW(包括15KW)以下标准内置制动单元(根据需要18.5KW以上也可内置),能耗制动起始电压和制动动作比率可根据需要灵活调节
10、标准RS485接口可选,轻松实现PLC工控机等其他工控设备与变频器的连接,也可以实现多台变频器连动运行;
11、输入缺相、输出缺相、过流、过载、过压、输出短路等近20多种保护功能,可实现对变频器和电机快速、有效的保护
12、5.5KW以上采用钣金外壳,3.7KW以下采用塑胶外壳;
13、宽电压设计,能满足电网电压波动大的恶劣场合;载波频率最大可达16KHZ,可实现超静音运行;
14、独特的防尘通道设计,可满足恶劣的工业现场环境;
15、丰富的工业自动化现场控制功能,可满足多种工业控制需要;丰富完善的保护功能,可确保产品本身及其他设备的安全;
16、频率给定通道丰富,可满足不同调速场合的需要;控制方式多种可选,方便工业现场控制;个性化设计,方便现场操作。
 DRS2800技术指标及规格
输入能力
电压
单相,190 ~ 250VAC (-15% ~ +15%)
三相,330 ~ 460VAC (
