德瑞斯DRS1000 M系列高性能经济型变频器
  • 品牌:dirise-德瑞斯
  • 型号:1000
  • 产品简介:DRS1000系列变频器:德瑞斯独有的特种型变频器,体积小巧,功能实用.它独有的防尘、防暴、防雨、防腐蚀等特点特别受到客户的欢迎;
1.变频器系列型号说明
电压等级
产品型号
适配电机
(KW)
额定输出
电 流 (A)
单相220V
DRS1000-M2S0004
0.4
2.5
DRS1000-M2S0007
0.75
4
DRS1000-M2S0015
1.5
7.0
三相220V
DRS1000-M2T0004
0.4
2.5
DRS1000-M2T0007
0.75
4
DRS1000-M2T0015
1.5
7.0
三相380V
DRS1000-M4T0007
0.75
2.3
DRS1000-M4T0015
1.5
3.7
DRS1000-M4T0022
2.2
5.0
2.产品特点
1、可以提供行业专用需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;
2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;
3、标准LED键盘,多路监视参数可灵活设定;
4、5路可设定的多功能输入端子,1路多功能开路集电极OC输出,1路可编程继电器触点输出;
5、2路模拟信号(0~+10V、0~20mA/0~+10V)输入通道:1路电压、1路电压、电流可选的模拟信号输出通道;
6、外部端子可选15段速、可编程多段速与摆频运行;
7、频率给定源通道选择共多达40余种;
8、标准配置的增强PID调节器,独立的闭环调节参数,方便用户对温度、压力和流量等进行可靠的闭环控制;
9、标准RS485接口可选,轻松实现PLC工控机等其他工控设备与变频器的连接,也可以实现多台变频器连动运行;
11、输入缺相、输出缺相、过流、过载、过压、输出短路等近20多种保护功能,可实现对变频器和电机快速、有效的保护
3.技术指标及规格
输入能力
电压
单相,190 ~ 250VAC (-15% ~ +15%)
三相,330 ~ 460VAC (-15% ~ +15%)
频率
50 ~ 60HZ(±5%)
输出能力
电压
单相,190 ~ 250VAC
三相,330 ~ 460VAC
频率
0 ~ 500Hz(±5%)
控制方式
空间电压矢量PWM调制
过载能力
110% 长期,150% 2分钟,180% 2秒,200% 瞬间保护
频率精度
数字设定:最高频率×±0.01%
模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
转矩提升
自动转矩提升,根据输出电流自动提升转矩
手动转矩提升,范围:1 ~ 30%可选
V/F曲线
线性曲线 ,平方曲线,多点自定义曲线
操作方式
面板 / 端子 / 通信
频率设定
模拟: 0~10V/0~20mA/面板电位器;
数字: 面板数字;    脉冲输入:  0~10KHZ
定时/计数器
内部定时器、计数器各一个,方便系统集成
内置PID
可以方便地构成简易闭环控制系统而不需附加PID控制器
启动信号
正传 / 反转 / 点动
多段速控制 /摆频
运行
可通过端子设定16段速及摆频运行,有4种多段加减速时间
故障停止
变频器关断输出,可外部故障复位
运行状态
过载报警、堵转、过电压、欠电压、变频器过热/运行/停止
可编程故障及模拟输出
继电器输出250VAC-3A,30DCV-1A;可编程集电极开路输出/可编程继电器输出;模拟输出(0/2~10V、两路0/4~20mA)
监视
输出频率、电压、电流、转速、设定频率、直流母线电压、PID设定、PID反馈、温度、模拟输入输出、端子输入状态、运行时间累计、故障代码等
操作
频率限制、频率跳跃、直流制动、转差补偿、反转防止、电流限幅、PID控制
变频器保护
过电压、欠电压、过电流、输入输出缺相、变频器过热、电机过热、硬件故障、外部设备故障、电流检测故障、接地故障、通信故障
变频器报警
过流、过压、过载、
LED显示
实时显示变频器的运行状态、各种参数、故障代码等信息
