欧姆龙变频器
欧姆龙变频器
  • 品牌:OMRON-欧姆龙
  • 型号:3G3JV
  • 产品简介:简单多样的功能、小巧经济、运行。维护更为简单。
产品规格
把可变速运转变得更简单。。。可以将这个愿望变成现实的是--小型变频器3G3JV系列。
将优异的性能与超强的功能集中于小巧的机身中。
正面的调节旋钮简单操作,变更速度。
安装简便,操作简单,用途广泛。可实现对马达的有效控制。
通过简单的操作调节速度
将多种功能集中于小巧机身内
维护简单
可收容在盘内的小巧尺寸
安装。配线轻松简单
对应多种输入输出
符合世界规格标准
传送带的可变速
搅拌机/分离机的控制
风扇的风量控制
电动卷帘门的开关
规格
功能
通过简单的操作调节速度
通过正面调整旋钮,可以简单的实现速度调整。投入电源后,可立即进行运行。
将多种功能集中于小巧机身内
最大可达8段速的多段速运转,加上点动运转(最大9段速)及UP/DOWN运转灯
,可以实现多种速度运转。另外,滑差补偿功能、过转矩检出功能、速度艘过
功能等,包含了各种便捷的功能。
维护简单
简单一按即可实现冷却风扇的脱卸,而且只在运转时才投入工作,更能延长寿命。
可收容在盘内的小巧尺寸
可实现节省空间的小巧尺寸,使盘内的安装也变得更为容易。
安装。配线轻松简单
由于主回路端子的上下排列,可以轻巧的进行连接。同时通过DIN导轨的使用,可以实现一按就能安装/脱卸。
对应多种输入/输出
对应0~10V、4~20mA、0~20mA的模拟输出、多功能输出端子、模拟监控等。多功能输入上可以实现PNP/NPN输入切换,可以取得更高的自由度。
符合世界规格标准
符合CE规格,及UL/cUL规格等标准。
应用实例
传送带的可变速
通过软起动、软制动防止货物破损滑落。最大9段速的多段速功能,使输送带速度可多段调节。
搅拌机/分离机的控制
可用于小型搅拌机、分离机等可变速调节。
风扇的风量控制
可根据室内温度控制在最合适的风量。无接点变化,比接触器的ON/OFF控制更为安全可靠。同时,最适合的风量调整,实现能源节省。
电动卷帘门的开关
具有的多段速运转功能,使开关变得更安全且更有效。上升时高速运转使开启变得更加迅速,下降时边确认安全状况边中速卷下,下降至快关闭处时变为低速运转以减少事故的发生。
top
规格
CaPACity 0.1 - 3.7 kW
额定电压(VAC) 200VAC~230VAC,3相/单相,380VAC~460VAC,3相
频率(Hz) 50/60 Hz
允许浮动电压(%) -15% to 10%
频率控制范围(Hz) 0.1 ~ 400 Hz
输出频率分辨率(Hz) 0.01 Hz
电压/频率特性 任意V/F形式设定
载波频率(kHz) 2.5 ~ 10 kHz(空间矢量控制)
Fieldbus通讯 -
模拟量输出(0-10 VDC) Yes
可调速率 8
外部频率设定信号 通过频率设定旋钮在0~10VDC(20kΩ),0-20mA(250Ω),4-20mA(250Ω)间切换
加减速时间 0.0~999秒(加速,减速按时间设定:2种切换)
保护构造 盘内安装型(相当于IP20)
产品优点
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
