电压:
- 三相,200 ~ 240V±10%
- 三相,380 ~ 480V±10%
频率:48 ~ 63 Hz
基本功率因素:0.98(大约)
电压:三相,0 ~ Umains ; Umax(弱磁点设定值)
频率:0 ~ 250 Hz
连续负载能力(恒转矩,环境温度不超过40℃)
Comp-AC额定电流I2
环境温度最大40℃时的过载能力:
- 恒转矩: 1.5*I2, 每10分钟允许1分钟
- 恒转矩: 1.25*I2, 每10分钟允许2分钟
短时工作制,间歇性或周期性负载时的过载能力,可根据要求提供相应数据。
电机额定频率:50 ~ 250 Hz
电机额定电压:
- 200 ~ 240 V - 380 ~ 480 V
开关频率 *):
- 4 kHz, 标准型 - 8 kHz,静音型
加速时间:0.1 ~ 1800秒 减速时间:0.1 ~ 1800秒
控制连接
两个可编程的模拟输入:
- 电压信号:0 (2) ~ 10 V, 190kΩ单端
- 电流信号:0 (4) ~ 20 mA, 500Ω单端
- 电位器给定:10V±2%, max. 10mA, 1kΩ≤R≤10kΩ]
- 响应时间:≤60ms
- 分辨率:0.1%;精度:±1%
一个可编程的模拟输出:
- 0(4) ~ 20mA, 负载<500Ω
辅助电源:24VDC, max 250 mA
五个可编程的数字量输入:
- 12VDC, PNP和NPN逻辑(使用外部电源)
- 24VDC, PNP和NPN逻辑(使用外部电源)
- 输入阻抗:1.5kΩ
- 响应时间:≤9ms
两个可编程的继电器输出:
- 分断电压:12 ~ 250 V AC / 30 V DC
- 连续电流:10 mA ~ 2 A
串行通讯能力:
标准串行通讯位Modbus协议,另有多种通讯协议可选。
可编程特性 *) 主要输出功能
九个配置方便的应用宏: 两种加速曲线
- 工厂宏 两种减速曲线
- ABB标准型 PID-控制
- 3-线型 跟踪起动
- 交变型 七个预设的恒速
- 电动电位器型 两个危险频率段
- 手动 / 自动型 IR 补偿
- PID-控制宏 滑差补偿
- 预磁通型
