施耐德变频器
施耐德变频器
  • 品牌:Schneider-施耐德
  • 型号:ATV71
  • 产品简介:使用图形显示器,使控制变得容易
特点:
 使用图形显示器,使控制变得容易:
清晰,简易,灵活,符合人机工程学,客户可定制;“简单起动”菜单,参数受保护,诊断容易,导航键使菜单浏览更简易。
 为恒转矩应用提供完整的功率范围:
0,75 to 500 kW - 3 ph 380/480 VAC 带 EMC 滤波器
0,75 to 75 kW - 3 ph 200/240 VAC & 1 ph up to 5,5 kW (7,5 kW以下带EMC滤波器)
 优异的性能:
针对异步电机的带或不带传感器的磁通矢量控制;
220% 过力矩能力,在线自整定,最高输出频率可达1000 Hz,
适用于所有恒力矩应用
 易于集成到自动化系统中: CANopen & Modbus 内置 (不额外增加费用)
超强扩展能力,提供I/O 扩展卡,编码器接口卡,内置控制器卡
通讯卡:Fipio, Ethernet, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, InterBus, Uni-Telway.
保护全面: 电机,驱动,机械(安全切断电源功能),环境(ECO 设计原则)
Power Suite: 用于设置参数,文件存储,下载配置,示波器功能,支持蓝芽无线连接
技术说明:
 6个逻辑输入: 可将多个功能赋予一个逻辑端子,LI6可接PTC传感器
 2个模拟输入: 1 路差分 ± 10V ; 1路可配置 0 - 10 V or X - Y mA
 1个模拟输出: 可配置为电压(0...10 V)或电流 (0 … 20 mA)
 2路继电器输出: 可配置 1NO/1NC & 1NO
 本地控制: 起动停止,电位器
 安全输入: 切断电源以防电机意外起动
 通过扩展卡可获得更多I/O
应用场合:
 包装及物流机械
快速响应: 2 ms
通过限位开关定位
内置 CANopen (包装)
支持主流通讯网络
 提升
抱闸逻辑控制,通过传感器测量负载,高速提升功能
抱闸状态反馈
 过程控制机器
PID 调节器
力矩或速度控制
速度给定的高分辨率
支持主流通讯网络
独立的控制电源
速度分辨率提高 (1/32000)
不论负载如何,保证速度精度
同步电机控制模式
摆频功能
直流母线连接
 电梯 (满足舒适性要求)
客户定制加减速曲线
抱闸控制
负载测量
停电情况下的紧急运行模式
 木材加工机械
频率高达 1000 Hz
停电时的快速停车
过电压保护
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
