电力和自动化技术领域的全球领导厂商
本产品的主要着眼在于实用、经济、可靠;并考虑发展中国的高压电网变动率,高精度频率输出,允许的电压波动范围广,内部器件的温升较低,可延长产品运转寿命,具有完善的保护功能及故障诊断系统,性能指标领先超过世界同类产品。
Vacon NXS 标准型变频器不但拥有宽阔的应用空间,而且使用非常方便。该变频器的设计基于先进的无传感器矢量控制理念,在任何情况下均可提供优异的电机控制。转矩自动优化功能使其能够带动各种负载可靠起动。同时,自动节能控制功能可以优化电机磁通与其负载及速度之间的关系。此外,Vacon NXS 亦适用于多电机应用。
产品特性 :
--静态速度误差 <1%
--转矩波形平稳
--对谐振的抗扰性强
--起动转矩 >200% (取决于电机和变频器的规格)
--适于多电机运行
--适于高速应用( 7200Hz )
产品型号: |
ACS100
通用机械变频器
各种恒转矩负载机械配套,可靠稳定。
ACS150
通用配套机械变频器
小功率电动机械配套,兼容通用系列功能。
ACS350
通用机械系列变频器
电机拖动系统快速停车和制动,兼容各品牌变频器。
ACS510
系列风机水泵专用变频器
风机水泵负载无冲击启动,自动节能运行。
ACS550
机械重栽变频器
高可靠性高功能,适用与各种重载应用场合。
ACS800
重载系列通用变频器
直接转矩型,适用与各种重载应用场合。
