台安简易型变频器
台安简易型变频器
  • 品牌:台安
  • 型号:E2系列
  • 产品简介:体积超小, 操作更简单
输出功率范围 0.2KW~2.2KW
体积超小, 操作更简单
可滑轨(Din Rail)安装(选购)
CE/UL/cUL/C-tick认证通过
具IP65保护等级(订制品)
变频器型号:E2-□□□-XXXX 1P2 1P5 101 2P2 2P5 201 202 203 401 402 403
适用马达功率:KW 0.2 0.4 0.75 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 0.75 1.5 2.2
适用马达容量HP 1/4 1/2 1 1/4 1/2 1 2 3 1 2 3
额定输出电流A 1.4 2.3 4.2 1.4 2.3 4.2 7.5 10.5 2.3 3.8 5.2
额定容量KVA 0.53 0.88 1.6 0.53 0.88 1.6 2.9 4 1.7 2.9 4
输入电压 单相100~120V
(-15%~+10%)50/
60Hz(±5%)
 单相200~240V
(-15%~+10%)50/
60Hz(±5%) 单/三相200~240V
(-15%~+10%)
50/60Hz(±5%) 三相380~480V
(-15%~+10%)
50/60Hz(±5%)
输出最大电压 三相200~240V(对应输入电压) 三相380~480V
输入信号 PNP(SOURCE)输入,可外接DC24V信号
控制原理 近似正弦波PWM控制方式
频率控制 频率范围 1~200Hz
设定解析度 Digital:0.1Hz(0~99.9Hz);1Hz(100~200Hz) Analog:1Hz/60Hz
键盘频率设定方式 可直接以▲▼设定
显示功能 3个LED显示 频率/变频器参数/故障记录/程序版本
外部信号设定方式 0~10V 0~20mA 4~20mA
频率限制功能 频率上/下限可调整
一般控制 载波频率 4~16KHz
加减速控制 0.1~999 Sec
V/F曲线 6条
转矩控制 可设定转矩提升准位
多机能输入 2点,供段速1(Sp1)/2(Sp2)/寸动(Jog)/外部紧急停止/外部遮断(bb)/Reset使用
多机能输出 1a Relay接点,可设定为故障/运转中/频率到达功能
刹车能力 约20%,不可外加刹车电阻 20%~100%,要外加刹车电阻
其他功能 减速或自然停止,Auto Reset,直流刹车频率/电压/时间可由参数设定
保护功能 瞬时过电流 额定电流200%
过载保护 150%/1分钟
过电压 DC电压 > 410V DC电压 > 800V
不足电压 DC电压 < 200V DC电压 < 400V
瞬间停电再启动 0~2秒:瞬停后变频器可以速度追踪方式再启动
失速防止 加速/减速/运转中
输出端短路 电子线路保护
接地故障 电子线路保护
其他功能 散热片保护,Current Limit
操作温度/湿度 -10~50℃/0~95%相对湿度不结露
耐振动 1G(9.8m/s2)以下
EMC规格 EN50081-1,EN50082-2(内藏Class A滤波器机种 订制品)
安全等级 UL 508C
保护等级 IP20(标准品)/IP65(订制品)
安装方式 螺丝或DIN Rail(选配)安装
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
