VLT6000系列变频器
VLT6000系列变频器
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:VLT6000 HVAC
  • 产品简介:VLT 6000 HVAC 变频器十分节省体积——小巧,结构紧凑,支持并列安装——所有部分内置
*VLT 6000 HVAC 变频器特别为暖通空调(HVAC)应用的优化操作而设计。它能够有效节能,用户界面友好,并且所有功能内置。
*它的优点之一就是 HVAC 特殊功率范围:1.1 kW ~ 450 kW ,380 - 460 V 和 1.1 ~ 200 kW , 550 - 600 V 和 1.1 ~ 45 kW ,200 - 240 V。
*紧凑型或者书本形设计,配置有标准机箱外壳 IP20 和 IP54。
*对电动机的控制基于 VVCplus 矢量控制系统。不需要降低额定值运行,就可以在额定速度下提供最大电动机功率。自动电动机适应特性 (AMA) 确保最优的电动机转矩性能;自动能量优化功能 (AEO) 根据电动机的实际负载调节变频器的输出电压,使其达到最优值,从而使功率损耗降到最低。
特性
  VLT 6000 HVAC 变频器十分节省体积——小巧,结构紧凑,支持并列安装——所有部分内置。
*自动能量优化器 (AEO) 在运转中根据电动机的实际负载调节输出电压,使其达到最优。AEO 提高电动机效率,从而将功率损耗降到最低。
*自动调整加速减速时间 自动上升至最佳状态的适用电流。
*自动电动机适应性 (AMA) 在电动机静止时测量重要的参数,确保电动机最优转矩性能。
*定点 PID 过程控制器 可接收两个传感器的反馈信号,具有最小、最大、和、差、平均数、2个区域最小和2个区域最大值计算功能。定点和反馈功能可以从处理单元直接编程。
*自动降压运行 当温度过高,立即降低开关频率。如果这样做还不够的话,它将降低速度,保证操作,减小输出功率。当交流电源缺相或者各相严重不平衡时,变频器将自动降压运行。
*运行许可
保护功能在起动变频器之前,需要检查关键条件,以获得运行许可信号。
*可分离本地控制面板 (LCP)
--快捷设定菜单,包含试运行所需要的12个最重要的参数
--不需要接触的自动控制功能,可以采用本地或者远距离控制
--清楚、容易读取的显示
--非常大的数据容量
*电镀绝缘
所有输入端、输出端和控制卡。
*内置 RFI 滤波器,确保符合
--EN 55011 1A 要求,最多可以使用 150 m 屏蔽电动机电缆
--EN 55011 1B 要求,最多可以使用 50 m 屏蔽电动机电缆
取决于功率大小。
*开放的串口通讯界面
--RS 485接口,配置有丹佛斯公开驱动器协议
--Johnson 控制 Metasys N2
--Landis & Staefa FLN 协议,适用于 Apogee 和 MBX 控制器
--LonMark 认证 LonWorks 选项
*直流电抗滤波器
减少谐波失真,不需要使用外接线路阻抗器。
*负载决定
在周围环境或者负载因数指示的时候,冷却风扇 运行。否则,它是关闭的。
*VLT 6000 变频器运行温度如下:
--45°,当使用 IP00 和 IP20,不采用降压运行时
--40°,当使用 IP54,不采用降压运行时
*接通输出 可以随时应用,它不会对变频器产生损害,也不需要额外设备。
*100% 接地和短路保护,以防电动机故障或者布线问题。
*特别长的电缆接线
--最长 300 m 的电缆 (未屏蔽)
--最长 150 m 的电缆 (屏蔽)
*机箱外壳选项
--书本形版本:IP20 外壳 (1.1 – 7.5 kW/1.5 - 10 HP) 200 - 240 V 和 380 -460 V
--紧凑型版本 IP20 和 IP54 外壳 (1.1 - 450 kW/1.5 - 600 HP),;IP00 (55-450 kW/75 - 600 HP)
--紧凑型版本: 7.5 kW), NEMA 1 (1.1 -: 200 kW) 和 IP00 (75 -eat 200 kW)
附件
  VLT 6000 HVAC 系列变频器配置有很多附件,以满足您的要求。欲知详情,请参考 设计指南。
*本地控制面板 LCP
*本地控制面板LCP的电缆
*中间盖板,适用于 IP00/IP20
*本地控制面板 LCP的远距离安装工具包,带有3 m 电缆
*IP 4x 顶盖,适用于 IP20
*IP20 底盖
*IP20 端盖安装工具包
*LC 滤波器模块
*ProfiBus 选项卡
*LowWorks 选项卡
*继电器卡
*水泵控制器
*谐波滤波器 AHF005/10
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
