众多应用的最佳选择.
该系列适用输出范围 0.75 到 355 kW, 200-240V/380-500V525-600V。变频器的结构紧凑,可以选择书本形或者紧凑型,机箱外壳是 IP00,IP20/NEMA 1 和 IP54,因而易于安装到任何地方。具有众多的新颖特点, 包括 VVCplus,速度和转矩的矢量理论,确保速度恒定。
快捷菜单确保了简便的调试,可以按照显示提示编程,自动电机适应功能(AMA)使传动装置自动适应电动机,完成驱动器和电动机的连接。
内置直流电抗滤波器,有效的减少谐波失真,不再需要外接线路电抗器。
VLT 5000 系列变频器具有一系列的选项,大大增加了应用灵活性。SyncPos 运动控制器 选项适用于要求同步或者定位的应用场合。
几个串口通讯选择卡,扩展了串口通讯能力,使其可以和许多 PLC 系统配合。
VLT® 5000 系列变频器带有很宽范围的制动电阻,以确保电动机可以在短时间内制动。
线路电抗器适用于多个电动机系统共同承担负载的应用场合。
丹佛斯变频器5000系列性能介绍
反应迅速
5000系列可在整个转速范围内进行精确的滑差补偿,并在3ms内完成。在使用串行通讯时,它对每条指令的响应时间更为0.1ms。
迅速和简便的编程
5000系列的设计使您可迅速进入工作状态。语言数字式显示给您清晰的信息。“快速设定目录”使您仅需设定
