松下电工VF0系列变频器 ◆为了满足各类机器小型化的需要,实现了同类产品中最小型化的目标。 ◆0.2KW和0.4KW型,宽78mm×高110mm,体积仅松下公司过去产品的40%~50%。 ◆可与
PLC直接调节频率、直接接收PLC的PWM信号并可控制电动机频率。 ◆采用了新设计的调频电位器,用操作盘就可容易地操作正转/反转。 ◆内装8段速控制制动功能(0.2KW无制动功能),再试功能等。 松下电工VF-7F VF-8Z系列变频器 ◆频率跨越特性,可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。 ◆最大输出电压设定,变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。 ◆点动运行,选择自控或外控点动运行,加/减速时间可以单独设定。 ◆低频运行平稳,独特的PWM控制方法确保变频器在低频段运行顺畅,转矩几乎不受影响。 ◆过载保护功能,可在各种运行条件下对
电机提供充分的过载保护。 ◆瞬时断电再启动性能,可根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。 ■如同NAIS的PLC配合使用,本系列变频器的适用性将更强,效果更好。 松下电工VF-8Z系列变频器 ◆频率跨越特性,可防止变频器因与相连设备发生共振引起振动。 ◆最大输出电压设定变频器的输出电压可以通过AVR(自动调压器)进行调整。 ◆点动运行,选择自控或外控点动运行,加/减速时间可以单独设定。 动性能,可根据负载或系统条件而设定不同的起动方式。
