FRN2.2E1S-4C FRN3.7E1S-4C FRN5.5E1S-4C FRN0.4E1S-4C FRN0.75E1S-4C FRN1.5E1S-4C FRN15E1S-4C FRN7.5E1S-4C FRN11E1S-4C FRN0.4E1S-7C FRN0.75E1S-7C FRN1.5E1S-7C FRN2.2E1S-7C FRN3.7E1S-7C FRN5.5E1S-7C FRN7.5E1S-7C FRN11E1S-7C FRN15E1S-7C FRN0.4C1S-4C FRN0.75C1S-4C FRN1.5C1S-4C FRN2.2C1S-4C FRN3.7C1S-4C FRN0.4C1S-7C FRN1.5C1S-7C FRN2.2C1S-7C FRN0.75C1S-7C
富士变频器先进技术全新登场,适用于所有用途的全能变频器:C1S系列-E1S系列-F1S系列
(富士变频器特点)
·适用于横向搬运机械、风扇、水泵、离心机、食品机械等多种机械装置
·满足高性能化、系统对应、节能、省力化、总体成本下降等各种需求。
·丰富多样机型,除200V系列(单相)以外,400V系列也已系列化。分别对应EMC滤波器内置型,制动电阻内置型,RS485通信对应型。
* 环保
●绿色变频器 ●长寿命化 ●低干扰
* 容量充实 机种多样
●标准系列容量扩大充实到15kw
●准标准系列 : PG反馈卡内置型 RS-485通信卡内置型. EMC滤波器内置型
* 性能出色 最高水准
●使用自动滑差补偿功能,提高速度控制精度,缩短整定时间
●PG反馈控制功能
●卓越的CPU同一级别中最快速度
●再生回避控制功能,实现无跳闸减速
* 最适用于上下搬运、横向搬运动作
●碰停功能轻松实现准确定位
●制动信号的显示 更加方便
●根据设备选择最佳限制方式
* 保养简单又充实
●显示变频器内部有寿命零件的使用情况
●冷却风扇更换简易
●同时显示设备的维修情况
●记录4次历史报警记录
* 操作简单 配线方便
●标准配置可拆卸的操作面板
●多功能操作面板
●可拆卸的接口卡
●配备支持变频器的加载软件
●模拟故障 确认外围设备
* 周全的保护 全面保护周边设备
●横向无间隙安装,节省空间
●内置突入电流抑制电阻,周边设备选"更经济"
●选用外部冷却风扇,实现柜外冷却
* 更多功能
●节能新方式
●检测指令丢失功能 可以回避信号故障
●起动引入功能
●过负载停止功能 防止设备过载运行
●充实的PID控制功能
●回避过负载功能 保证设备连续运行
* 丰富的网络对应
●标准培植RS-485通信接
●RS-485通信接口卡
●对应开放式网络
【满足全球需要】
如需要更详细的技术资料和价格请联系--------- 荣兴电机有限公司上海分公司
电源电压 |
变频器型号 |
图 |
尺寸(mm) |
W |
H |
D |
D1 |
D2 |
3相200V |
FRN0.1E1S-2□** |
A |
80 |
120 |
92 |
82 |
10 |
FRN0.2E1S-2□** |
FRN0.4E1S-2□** |
107 |
25 |
FRN0.75E1S-2□** |
132 |
50 |
FRN1.5E1S-2□** |
B |
110 |
130 |
150 |
86 |
64 |
FRN2.2E1S-2□** |
FRN3.7E1S-2□** |
C |
140 |
180 |
151 |
87 |
64 |
FRN5.5E1S-2□** |
D |
180 |
220 |
158 |
81 |
77 |
FRN7.5E1S-2□** |
FRN11E1S-2□** |
E |
220 |
260 |
195 |
98.5 |
96.5 |
FRN15E1S-2□** |
3相400V |
FRN0.4E1S-4□** |
B |
110 |
130 |
126 |
86 |
40 |
FRN0.75E1S-4□** |
150 |
64 |
FRN1.5E1S-4□** |
FRN2.2E1S-4□** |
FRN3.7E1S-4□** |
C |
140 |
180 |
151 |
87 |
64 |
FRN5.5E1S-4□** |
D |
180 |
220 |
158 |
81 |
77 |
FRN7.5E1S-4□** |
FRN11E1S-4□** |
E |
220 |
260 |
195 |
98.5 |
96.5 |
FRN15E1S-4□** |
3相400V |
FRN0.1E1S-7□** |
A |
80 |
120 |
112 |
102 |
10 |
FRN0.2E1S-7□** |
FRN0.4E1S-7□** |
127 |
25 |
FRN0.75E1S-7□** |
152 |
50 |
FRN1.5E1S-7□** |
B |
110 |
130 |
160 |
96 |
64 |
FRN2.2E1S-7□** |
C |
140 |
180 |
151 |
87 |
64 |
注1) PG接口卡内置型以及RS-485通信卡内置型与标准型同一尺寸。
注2) 型号末尾的**根据型号的不同有时为英文字母和数字。**:无(标准型),1P(PG接口卡内置型),12(RS-485通信卡内置型)。 |
电源电压 |
变频器型号 |
图 |
尺寸(mm) |
W |
H |
H1 |
D |
D1 |
D2 |
D3 |
3相200V |
FRN0.1E1E-2□** |
F |
80 |
120 |
170 |
112 |
102 |
10 |
21.2 |
FRN0.2E1E-2□** |
FRN0.4E1E-2□** |
127 |
25 |
36.2 |
FRN0.75E1E-2□** |
152 |
50 |
61.2 |
FRN1.5E1E-2□** |
H |
140 |
180 |
245 |
194 |
130 |
64 |
85.5 |
FRN2.2E1E-2□** |
FRN3.7E1E-2□** |
FRN5.5E1E-2□** |
I |
181.5 |
285 |
213 |
FRN7.5E1E-2□** |
FRN11E1E-2□** |
J |
220 |
357 |
260 |
FRN15E1E-2□** |
3相400V |
FRN0.4E1E-4□** |
G |
110 |
130 |
180 |
169 |
129 |
40 |
61.5 |
FRN0.75E1E-4□** |
193 |
64 |
85.5 |
FRN1.5E1E-4□** |
H |
140 |
180 |
245 |
194 |
130 |
64 |
85.5 |
FRN2.2E1E-4□** |
FRN3.7E1E-4□** |
FRN5.5E1E-4□** |
I |
181.5 |
285 |
208 |
FRN7.5E1E-4□** |
FRN11E1E-4□** |
K |
220 |
332 |
250 |
FRN15E1E-4□** |
3相400V |
FRN0.1E1E-7□** |
F |
80 |
120 |
170 |
112 |
102 |
10 |
21.2 |
FRN0.2E1E-7□** |
FRN0.4E1E-7□** |
127 |
25 |
36.2 |
FRN0.75E1E-7□** |
G |
110 |
130 |
180 |
150 |
110 |
40 |
55.2 |
FRN1.5E1E-7□** |
H |
140 |
180 |
245 |
194 |
130 |
64 |
85.5 |
FRN2.2E1E-7□** |
