CL1700高、中、低压全系列变频器
CL1700高、中、低压全系列变频器
  • 品牌:Clou-科陆
  • 型号:CL1700
  • 产品简介:性能稳定,安全可靠,使用寿命长;
★概述
    CL1700型高、中、低压全系列节电器是科陆数位拥有五年高、中压变频器研发经验的研发人员,在高稳定性的变频器的基础上进行技术革新后的高性能产品。通过多年的实地调试应用和研究上万例的变频器应用范例,把高效率节能作为产品的设计目标,并优化调速性能和充分考虑中国的电网情况,使本系列产品更能适应更多的特殊应用场合,满足更多用户的需要!成为行业的绞绞者!
★  应用范围
  Ø         ★电厂★冶金★造纸★机械★石化★化工★纺织★印染★医药★建材等行业
  Ø         ★风机★水泵★输送带★磕头机★提升机★潜油泵★电力机车
★产品特点:
● 采用定点32位DSP微处理器并自主优化空间电压失量(SVPWM)控制技术,输出稳压技术;
● 纯正弦波输出,波形纯净,开机自检;
● 独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行;
● 负载适应能力强;
● 过载能力和抗冲击能力强,能承受满负载启动;
● 具有直流回路预充电保护、过、欠压,缺相、超温,过载、短路、对地、主器件自保护等等一系列完善的保护功能;
● 全中文显示,操作简单且状态一目了然;
● 具备同行业没有的触摸数字键盘0-9,输入便捷;
● 效率高(不带动负载时,基本不耗电)、噪音低、无排烟、无火载隐患;
● 全面的输入输出工业接口;
● 高可靠性的计算机通讯接口,灵活实现网络控制;
● 集成一体化功能:灵活的应用控制方式。轻松实现一台节电器控制多台电动机;
● 内置PID,闭环控制精确但使用简单
● 内置PLC,各输出干接点可通过编程实现,利于灵活的应用控制
● 性能稳定,安全可靠,使用寿命长;
★  系列产品命名
型号:SNK□/□
因素排列顺序
 代号
 说明
 备注
第1位
 S
 适用负载类型:
S(普通传动)、P(提升传动)
 S:风机、水泵类。
P:磕头机、皮带机、提升机等同类型负荷。
第2位
 N
 N(能耗制动)、H(能量回馈)
 对于普通传动类负载,不具备能耗制动和能量回馈,即第四位省略。
第3位
 K
 网侧逆变控制方式:
K(半控)、P(PWM)
 网侧逆变控制方式没有为通用产品,即第五位省略。
第4位
 产品功率等级kW/电压等级kV
 功率等级大于或等于1000kW,将表示为 *k kW。
例如:
一、S2k/2.3
解释:CL1700系列,适用于普通传动类负载,不具备制动功能,网侧逆变器无控制,功率等级是2000kW,电压等级是2.3kV。
二、SNk2k/2.3
解释:CL1700系列,适用于普通传动类负载,具备能耗制动功能,网侧逆变器控制方式为半控,功率等级是2000kW,电压等级是2.3kV。
★   主要技术参数
型号
S 额定功率范围
5.5kW——6300kW
适用负载类型
 风机、水泵类。
电压等级
 0.38kV、0.72kV、1.14kV、1.25kV、1.7kV、2.3kV、3kV、6kV、10kV
过载能力
 120%,1min,再次过载间隔时间10min。
主输出
 电压
 三相
0~0.38kV、0~0.72kV、0~1.14kV、0~1.25kV、
0~1.7kV、0~2.3kV、0~3kV、0~6kV、0~10kV
频率
 0.5~400Hz
频率精度
 ±0.01Hz(数字设定)
启动频率
 0.5~400Hz
波形
 标准正弦波
畸变率
 <3%
电压谐波含量
 <3%
控制输出
 模拟信号
 电动机运行电流
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
电动机运行电压
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
电动机运行频率
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
电动机运行转速
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
输入电压
 4~20mA
 可选,仅一路输出
电动机定子温度
 4~20mA
 可选,仅一路输出
电动机转子温度
 4~20mA
 可选,仅一路输出
数字信号
 运行/停止
 0/1
 220VAC3A
 主输出有输出/主输出无输出
无故障/故障
 0/1
 220VAC3A
 所有故障
无预报警/预报警
 0/1
 220VAC3A
 所有故障
未就绪/已就绪
 0/1
 220VAC3A
 节电器就绪后,方可运行。
主输入
 电压
 三相  +15%  -20%
频率
 50/60Hz
控制特性
 控制技术
 自主优化SPWM控制技术
输出电压控制
 自动稳压
转矩控制
 自动、手动
运行控制方式
 开环、闭环
PID
 内置PID
电气隔离
 光隔离、电磁隔离,
控制电压
 1.8VDC、3.3VDC、±5VDC、12VDC、±15VDC、24VDC、220VAC/380VAC
保护类型
 预报、立即保护
保护内容
 控制电源掉电、过压、失速、欠压、过载、主器件自保护、输入缺相、输出缺相、外部报警、过热、电动机对地、电涌
运行方式
 本地(编程器)、远程(485通信、端子)
频率设置方式
 编程器、485通信、数字信号、模拟信号
参数设置方式
 编程器、485通信
显示
 编程器
 输入电压、电动机电压、电动机频率、电动机电流、电动机转速、电动机定子温度(可选)、电动机转子温度(可选)、被控量反馈值、目标量设定值
端子
 同上述“控制输出”一致
环境
 海拔高度:<1000m;保存温度:0~60℃;短时间运输温度:-50~60℃;使用环境温度:-40~45℃;使用环境湿度:20~90%RH不结露;振动:5.9m/s2(0.6G)以下;安装倾斜角度:<5º;无阳光直射;无腐蚀性、易爆性气体和灰尘;室内使用;良好通风。
冷却方式
 强制风冷
型号
 SN/H
 额定功率范围
 5.5kW——6300kW
适用负载类型
 风机、水泵类,具备能耗制动/回馈制动。
电压等级
过载能力
 150%,1min,再次过载间隔时间10min。大于150%可定做。
主输出
 电压
 三相
频率
 0.5~400Hz
频率精度
 ±0.01Hz(数字设定)
启动频率
 0.5~400Hz
波形
 标准正弦波
畸变率
 <3%
电压谐波含量
 <3%
控制输出
 模拟信号
 电动机运行电流
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
电动机运行电压
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
电动机运行频率
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
电动机运行转速
 4~20mA
 标准配一路输出,可选两路输出。
输入电压
 4~20mA
 可选,仅一路输出
电动机定子温度
 4~20mA
 可选,仅一路输出
电动机转子温度
 4~20mA
 可选,仅一路输出
数字信号
 运行/停止
 0/1
 220VAC3A
 主输出有输出/主输出无输出
无故障/故障
 0/1
 220VAC3A
 所有故障
无预报警/预报警
 0/1
 220VAC3A
 所有故障
未就绪/已就绪
 0/1
 220VAC3A
 节电器就绪后,方可运行。
主输入
 电压
 三相  +15%  -20%
频率
 50/60Hz
控制特性
 控制技术
 自主优化SPWM控制技术
输出电压控制
 自动稳压
转矩控制
 自动、手动
运行控制方式
 开环、闭环
PID
 内置PID
电气隔离
 光隔离、电磁隔离
