在08年驱动及控制展会上,WEG将它的新型CFW-11M模块化变频器正式推向市场,其设计思路主要是针对300kW到2000kW电机(380到690V),特别增加了控制这类大功率电机的优越性能。即插即用固件的改善更有助于控制三相异步电机是CFW-11变频调速驱动器最重要的特性之一。WEG自动化产品研发部负责人Norton Petry解释说:CFW-11M是应用模块化概念设计,任何人都可以在一个预留的空间中使用WEG的标准功率模块创建变频器的一个完整的功率范围。这种功率模块可以并排安装,对大功率变频器而言内部空间被压缩了许多。CFW-11自07年投放市场以来已经取得了非常好的销售业绩。
有效兼容需要应用的场合
通过对400kW的基本功率模块的技术应用,WEG已经实现将CFW-11的变频调速控制范围从300kW提高到2000kW.一个CFW-11控制模块最多可以并联驱动5个这样的功率模块。这个紧凑型的尺寸可以很容易安装在一个新的位置或者现有的设备上,而且CFW-11这种组态驱动器的控制面板是可用的。无论是通过WEG(AFW-11M)组建还是客户或者WEG的经销商作为一个工具包来用都能够让这个变频器运转起来。
独特而又便捷的选件配置
客户可以便捷配置和操作CFW-11是该产品模块化变频调速驱动器的另一个重要优点之一。带有遥控功能和点动选择键可拆卸手持式人机界面,可以让操作人员与变频器直接对话,其遥控功能涵盖了变频器的所有性能。此变频器调速驱动器的另一个独特的功能是:CFW-11在前面板提供了USB接口,使用者可以通过笔记本电脑对变频器固件进行更新。这种CFW-11变频器支持Profibus, DeviceNet, CANopen, Modbus和以太网通讯,为DCS控制提供了宽广的通讯选择范围。
自我配置的即插即用附件
CFW-11可以将即插即用的标准模块化附件插入控制箱内,从而可以便捷实现对该机型的空间压缩和自定义。CFW-11自动识别、配置附件和用于精确和安全安装的选择单元,从而可以节省时间和避免可能的人为错误。用户可以插入的组件模块有I/O扩展卡,编码器接口,存储卡和通讯卡。该CFW-11还具有迅速地自动优化针对轻载和重载的控制性能,即典型的最佳负载控制模型。
内在价值,可节省成本
CFW-11内置PLC功能可以进一步体现客户购买的价值,因为大部分情况下可以避免客户外置一个PLC。这种SOFT-PLC功能能够创建缠绕、多泵,多级控制,可在起重或者电梯等行业应用。许多WEG已经改进的软件应用程序将免费提供给客户使用。客户也可以使用高标准的梯形图语言来改进他已有的应用程序(按照IEC 61131-3),并且他能够通过应用软件的密码来保护他的知识产权。这个软件可以被保存在存储卡中。另一个可选附件是PLC11,它是一个高精度的先进处理卡。这个卡也可以使用同样的高级语言(如上面)来编程。此外,该产品的“优化流量”和“优化制动”功能,也可为客户节约成本。
设计使用寿命长,性能可靠
由于一个保守的设计,使用最新一代的IGBTs和无源元件,使该产品有更高的可靠性和较长的平均故障间隔时间。当变频调速驱动器在运行的时候,使用者能够访问每一个功率模块的信息(例如:电流、温度和过载情况)。Norton最后说:“该型变频器通过使用智能化散热管理来充分保护IGBTs ,监测的散热片和内部空气温度,从而确保增强其性能的可靠性。散热风扇根据温度自动控制,而且方便便从机器上拆卸下来进行清洗和维护保养。”
